smart67112
450 CDI geht urplötzlich aus und russt extrem
ne Bekannte von mir hat in Ihrem 450 Cdi Baujahr Ende 2003, also echter fortwo, 140tkm, zwei richtige Probleme und ich komme net weiter, weil ich mittels Multi-Diag nicht auslesen kann.
Problem 1:
Der Wagen geht manchmal in Notlauf und russt dann extrem.
Tritt meistens auf wenn er kalt ist, aber manchmal auch wenn warm.
Also russen so, dass man es sehr deutlich im Rückspiegel sieht, also schwarzer Russ.
Problem2:
Wagen ging heute schlagartig aus, auch keine Elektrik ging mehr, keine Instrumente, kein Warnblinker.
Richtiger Schreckmoment auf der Autobahn mit kleinem Kind nebendran...
Habe gedacht Batteriepole, aber das wars nicht.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben ?
Identischer Wagen zum quertauschen einzelner Sensoren und eingrenzen des Problems wäre da.
Ich weiss nur net in welche Richung ich suchen soll.
Tippe mal, dass irgendein Temperatursensor falsche Werte liefert und die ESP zuviel einspritzt.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gerd
Hallo, an ein Pumpenproblem glaube ich weniger. Eher an eine hängende Düsennadel. Es läuft dann dauerhaft Diesel in einen Brennraum und sorgt für das beschriebene Rußverhalten.
Es sollte deshalb die Rücklaufmenge gemessen werden. Einfach mal zu dem Thema googeln, da kommen sehr gute Beiträge.
Gruß, Rolf
PS: Luftfilter muss aber auch ok, sein.
bei deinem ersten Problem solltest du das AGR Ventil kontrollieren. Ich gehe davon aus das es nicht richtig schließt und stark verdreckt ist.
Bei deinem zweiten Problem kann nur die Stromversorgung unterbrochen sein, da ja alles komplett aus ist. Kontrollier mal von der Batterie an die Masse.
Zum Auslesen ist Multi-Diag leider nicht geeignet, sofern du überhaupt das richtige "Multi-Diag" meinst. Die Zeiten der Star-Diagnose sind aber auch lange vorbei, das können auch schon andere, die auch noch etwas günstiger wie Multi-Diag sind.
danke für die Hinweise.
Wenn AGR Ventil nicht Richtig schließt, dann geht er in Notlauf, aber warum sollte er deswegen stark russen ?
Welche Software wäre denn geeignet zum auslesen ?
Gerd
Das Ventil ist bedingt durch die Konstruktion leider meist verantwortlich wenn der Smart extrem schwarz räuchert und keine Leistung mehr hat. Die dann offenen Wege verursachen die Rauchtrübung.
Wenn das Ventil gereinigt ist, du findest hier Anleitungen, brauchst du auch keinen Fehler löschen, erfährt dann wieder normal. Natürlich sofern das Ventil der Übeltäter war.
Auslesen kannst du deinen Smart sehr gut mit Launch, oder auch Autocom. Auch das neue Delphi ist bestens geeignet.
Natürlich können auch andere Geräte das sehr gut, aber die erwähnten gibts auch mal günstig ;-) Ist mit den Geräten sehr viel machbar wie Ansteuerung der SAM Einheit und Aufruf der einzelnen Funktionen bis zum Kupplungseinstellen. Jedenfalls zum Fehlerauslesen aller Steuergeräte und Bereiche reicht es immer.
danke für die Antworten.
AGR ventil hab ich an meinen eigenen Smarts schon öfters gemacht, das ist kein Problem.
Mir ging es nur um die Diagnose.
Hast Du zu den besagten Geräten und Software zufällig einen Link, wo ich nachlesen kann ? (gerne auch per PM)
Wenn ich launch oder Delphi bei google eingebe kommt alles mögliche.
Danke und Grüße
Gerd
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @Smartyyy   Ich habe dann mal probiert und gemessen:   Objekt; handelsüblicher OT-Sensor, Mercedes Benz A0031539528 (Bosch 0261210142, Made in Germany , BJ: 2005, "elektrisch defekt"):   Handelsübliche "M6, SW 10, L.ü.A.: 35mm, Außensechskant" geht "locker" durch das vorhandene 6mm-Loch in dem Befestigungsflansch des Sensors, hat sogar noch "etwas" Luft. Geht "locker" an den vorhandenen Stegen vorbei bis runter auf "Auflage/Anlage".   Aber: Wenn die Außen-Sechskantschraube ganz unten auf dem Flansch aufliegt, reicht (logischerweise) der Platz um den Außensechskant (aufgrund der genannten Stege) nicht, um den Außensechskant mit einem Rohr-Steckschlüssel (8x10, Hersteller "WGB", Wandung gemessen mit analogem Meßschieber: ca. 1,3mm) oder einer 10 Stecknuß (1/4-Zoll, "Top-Craft / ALDI", Wandung gemssen mit analogem Meßschieber:  ca. 1,1mm) zu "bedienen". Um den Außensechskant "bedienen" zu können, müssten die seitlichen Stege entsprechen entfernt/abgeschliffen werden oder aber die Schraube durch Unterlagen (z.B. "schmale" U-Scheiben) unterfüttert werden, daß der Sechskant oben über die Stege heraussteht und "bedient" werden kann. Ob und wie weit diese "Unterfütterung" möglich ist und wegen des Steckers gehen könnte, kann ich nicht sagen, weil ich keinen entsprechenden Stecker hier zur Hand habe....   Fazit: M.M.n. "geht" es durchaus, an dieser Stelle die werksmäßig verwendete Schaube durch eine solche mit Außen-Sechskant-Kopf (M6, SW 10) zu ersetzen (und nach den genannten "Modifikationen" auch bedienen zu können), aber wozu ?????   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
