smart67112
450 CDI geht urplötzlich aus und russt extrem
ne Bekannte von mir hat in Ihrem 450 Cdi Baujahr Ende 2003, also echter fortwo, 140tkm, zwei richtige Probleme und ich komme net weiter, weil ich mittels Multi-Diag nicht auslesen kann.
Problem 1:
Der Wagen geht manchmal in Notlauf und russt dann extrem.
Tritt meistens auf wenn er kalt ist, aber manchmal auch wenn warm.
Also russen so, dass man es sehr deutlich im Rückspiegel sieht, also schwarzer Russ.
Problem2:
Wagen ging heute schlagartig aus, auch keine Elektrik ging mehr, keine Instrumente, kein Warnblinker.
Richtiger Schreckmoment auf der Autobahn mit kleinem Kind nebendran...
Habe gedacht Batteriepole, aber das wars nicht.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben ?
Identischer Wagen zum quertauschen einzelner Sensoren und eingrenzen des Problems wäre da.
Ich weiss nur net in welche Richung ich suchen soll.
Tippe mal, dass irgendein Temperatursensor falsche Werte liefert und die ESP zuviel einspritzt.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gerd
Hallo, an ein Pumpenproblem glaube ich weniger. Eher an eine hängende Düsennadel. Es läuft dann dauerhaft Diesel in einen Brennraum und sorgt für das beschriebene Rußverhalten.
Es sollte deshalb die Rücklaufmenge gemessen werden. Einfach mal zu dem Thema googeln, da kommen sehr gute Beiträge.
Gruß, Rolf
PS: Luftfilter muss aber auch ok, sein.
bei deinem ersten Problem solltest du das AGR Ventil kontrollieren. Ich gehe davon aus das es nicht richtig schließt und stark verdreckt ist.
Bei deinem zweiten Problem kann nur die Stromversorgung unterbrochen sein, da ja alles komplett aus ist. Kontrollier mal von der Batterie an die Masse.
Zum Auslesen ist Multi-Diag leider nicht geeignet, sofern du überhaupt das richtige "Multi-Diag" meinst. Die Zeiten der Star-Diagnose sind aber auch lange vorbei, das können auch schon andere, die auch noch etwas günstiger wie Multi-Diag sind.
danke für die Hinweise.
Wenn AGR Ventil nicht Richtig schließt, dann geht er in Notlauf, aber warum sollte er deswegen stark russen ?
Welche Software wäre denn geeignet zum auslesen ?
Gerd
Das Ventil ist bedingt durch die Konstruktion leider meist verantwortlich wenn der Smart extrem schwarz räuchert und keine Leistung mehr hat. Die dann offenen Wege verursachen die Rauchtrübung.
Wenn das Ventil gereinigt ist, du findest hier Anleitungen, brauchst du auch keinen Fehler löschen, erfährt dann wieder normal. Natürlich sofern das Ventil der Übeltäter war.
Auslesen kannst du deinen Smart sehr gut mit Launch, oder auch Autocom. Auch das neue Delphi ist bestens geeignet.
Natürlich können auch andere Geräte das sehr gut, aber die erwähnten gibts auch mal günstig ;-) Ist mit den Geräten sehr viel machbar wie Ansteuerung der SAM Einheit und Aufruf der einzelnen Funktionen bis zum Kupplungseinstellen. Jedenfalls zum Fehlerauslesen aller Steuergeräte und Bereiche reicht es immer.
danke für die Antworten.
AGR ventil hab ich an meinen eigenen Smarts schon öfters gemacht, das ist kein Problem.
Mir ging es nur um die Diagnose.
Hast Du zu den besagten Geräten und Software zufällig einen Link, wo ich nachlesen kann ? (gerne auch per PM)
Wenn ich launch oder Delphi bei google eingebe kommt alles mögliche.
Danke und Grüße
Gerd
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
