smart67112
450 CDI auslesen mittels Multi-Diag
weiss zufällig jemand, wieso ich 2004er 450CDI mittels Multi Diag problemlos auslesen kann, einen 2003er aber nicht ?
Hab das jetzt an zwei 2003er probiert (echte, also OBD Buchse links vom Lenkrad)
Bekannte von mir hat große Probleme (plötzliches extremes russen und totaler Stromausfall während der Fahrt) und ich komm net weiter
Welche Software, ausser Star Diagnose, geht bei 2003er Modellen ?
Gerd
hab das schon im CDI Forum geschrieben.
Die ist auf der Autobahn gefahren und schlagartig ging Motor und alles aus, also auch Instrumente, Kontrolleuchten, Radio etc, selbst der Warnblinker ging nicht mehr.
Kurze Zeit später ging wieder alles normal.
hab schon Batteriekabel etc kontrolliert, aber nichts gefunden, bin ratlos...
Na ja,
da würde Dich bei der Fehlersuche ein Diagnosegerät vermutlich wenig weiter bringen.
Wenn die gesamte Stromversorgung plötzlich ausfällt, kann es doch meiner Meinung nach nur am Generator und/oder an den (Masse-) Leitungen liegen.
Die würde ich mal angefangen von der Batterie bis hin zu denen am Motorblock und denen an der Lichtmaschine kontrollieren.
Viel Erfolg!
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Danke für die Antwort, Anfrage wegen Diagnosegerät bezog sich natürlich ursprünglich auf das Problem Notlauf und rußen.
Ich mach nachher mal AGR raus und kuck nach.
Vor dieser Kabelsuche grauts mir...
Hallo Gerd,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe wird das OBD-Protokoll erst ab BJ 2004 beim CDI unterstützt, von daher kann man wohl nicht alle Daten mit Universal-Geräten bei 2003 und früher auslesen
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
