Mysteryboy
Interiorleisten / Himmel in schwarz/dunkel ?
Guten Abend zusammen,
Gibt es denn für das 451 Coupé die Verkleidungen der a-Säule bzw. Des gesamten Tridion und der Dachleisten auch in schwarz oder Anthrazit ? Evtl. Aus einem xclusive oder so ?
Bei mir sind die in hellem grau/beige.
Oder könnte man die nur mit Leder beziehen oder evtl foliieren ?
Hat da jemand schon was getauscht oder selbst veredelt ?
Schöne Grüße
Mystery
Mein Projekt: "MY TailormaTe 120"
Seht euch mein You-Tube Channel an :
http://www.youtube.com/channel/UCoBphTSqFS_epDPtov6upPw
Hallo Mysteryboy,
du kannst das Kommplette mit Leder oder Alcantara alles Überziehen, habe es bei meinem Smart auch selber gemacht. Geht brauchst ca. 10 Stunden dafür. Also an einem Wochenende bist du fertig. Schön vorbereiten dann geht es gut.
gruß bembe
[ Diese Nachricht wurde editiert von bembe am 16.11.2013 um 10:43 Uhr ]
www.sos-stuttgart.de
Hi bembe,
Klingt nach ner guten Arbeit für den Winter in der warmen Stube ;-)
Gibt es da Vorlagen z.b. Für den Zuschnitt oder fertige set's?
Hat evtl. Empfehlungen /Tipps wo es gutes Material etc. Gibt ?
Schöne Grüße
Mystery
an alle die den Inneteil verkleiden möchten mit Leder oder Alcantara, es gibt keine Fertige Teile zum Beziehen. Also das heist selbst ist die Frau oder Mann. Mit ein Bißchen Geschick geht es von der Hand. ;-)
Gibt's bestimmte Leder oder alcantara Sorten die man empfehlen kann?
Habe schon gesehen da gibt es deutlich Unterschiede im ausbleichen/Empfindlichkeit und Verarbeitung... .
Bin kein so ebay Fan.
Hat da jemand Erfahrung?
wenn du ein Cabrio fährst dann lieber Leder nehmen,wegen dem Ausbleichen. Beim Coupe kannst du ruhig Alcantara nehmen da die Sonne nicht direkt darauf scheint. Habe ich auch drin und es ist noch nichts Ausgebleicht.
gruß bembe
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
