-xeno-
450 CDI Heizungsgebläse geht nicht mehr
EDIT: PROBLEM GELÖST (siehe unten)
der Winter kommt und die Heizung hat den Geist aufgegeben.
Baujahr: 2001 / Cabrio
Problem: Bei keiner Gebläsestufe tut sich was
Lösungsansatz:
Das erste was ich natürlich gemacht habe ist, im Handbuch nach der entsprechenden Sicherung geschaut und geprüft ob diese noch Heil ist. Sie ist nicht durchgeschmort und ich hab gleich eine andere versucht, geht aber leider auch nicht.
Kann es der Gebläsemotor sein? Was kann ich noch prüfen?
-Xeno-
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 16.11.2013 um 17:05 Uhr ]
Wenn der Lüfter auf der höchten Stufe laufen würde, dann läge es am Vorwiderstand des Gebläses, aber wenn er auf keiner Stufe läuft, kann es der Vorwiderstand eigentlich nicht sein!
Eine Möglichkeit wäre der Schalter in der Mittelkonsole. Irgendwelche Basteleien am Radio haben nicht stattgefunden, oder?
Manche verursachen nämlich beim reinschieben des Radios, daß das Kabel runter gezogen wird.
Der Gebläsemotor könnte es natürlich auch sein, wobei dieser beim 450er nicht einfach auszubauen ist! :(
Um an den Schalter vernünftig zum Messen ran zu kommen bzw. nachzukontrollieren, ob der Stecker noch richtig drauf ist, dazu muß das obere Armaturenbrett demontiert werden! :(
Ich glaube, um den Gebläsemotor zu wechseln ist das genauso!
In diesem Fred siehst Du mal ein paar Bilderleins, wie es da drin aussieht.
Leider hat der damalige Fragesteller wie so oft natürlich kein Feedback hinterlassen, was die Ursache für sein Problem war! :-x
Und hier bzw. dort ist recht ausführlich dokumentiert, wie das Armaturenbrett, in diesen Fällen für eine Lautsprechermodifikation, ausgebaut wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2013 um 21:24 Uhr ]
vielen dank für eure Antworten.
Also ich hab nichts rumgebastelt. Ging von einem auf den anderen Tag nicht mehr.
Egal welche Stufe, da tut sich nichts.
Ohje das scheint ja ne Mega Aktion zu sein.
Ich muss mir das mal alles durchlesen.
Am 13.11.2013 um 13:23 Uhr hat -xeno- geschrieben:
Ich hab hier was gefunden was ich bei mir schauen und versuchen könnte:
http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=interior&mod=719
Da geht es aber um den Lüfter eines 451ers ab Bj. 2007, das ist eine ganz andere Konstruktion!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.11.2013 um 13:47 Uhr ]
Also ich bin schon etwas voran gekommen.
Die Anleitung war gar nicht so verkehrt. Es sind 3 Schrauben die mal lösen muss, dann kann man den Motor schon rausnehmen. Motor mit Druckluft ausgeblasen und kurz an 12V Batterie geklemmt. Ist sofort angelaufen. Also kann es der Motor an sich nicht sein.
Motor wieder an das Kabel im Smartie, leider null Bewegung. Mit einem Durchgangsprüfer am Stecker geprüft ob auf dem Pluskabel was drauf ist. Prüflampe ging an, auch auf Stufe 0. Dann muss ja alles über Masse gesteuert werden. Jetzt muss ich den Widerstand finden. Was dann nur komisch ist, wenn der Widerstand kaputt wäre dann sollte Stufe 3 noch gehen laut anderen Threads.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 14.11.2013 um 14:54 Uhr ]
Also gemäss dem Schaltplan ist der Lüfter massegesteuert.
Der Vorwiderstand befindet sich in der Wand der Mittelkonsole schräg oberhalb des Gaspedals.
Aber ich denke nicht, daß es am Vorwiderstand liegt, sonst würde der Lüfter auf der Stufe 3 auf jeden Fall laufen.
Langsam komme ich zu dem Schluss, daß es doch an dem Schalter in der Mittelkonsole liegen muß, daß der Lüfter nicht läuft!
Den Vorwiderstand hab ich jetzt auch draussen. Sieht eigentlich ganz normal aus. Ich hab schon angefangen die Mittelkonsole auszubauen. Ich fahre jetzt so mal in die Werkstatt zu meinem Bruder da ich kleine Torx brauche usw.
Also irgendwo muss ja der Wurm drin sein.
Zur Not leg ich Massekabel neu und machn Schalter dazwischen, dann geht es wenigstens auf höchster Stufe. Aber mal schauen ob ich noch fündig werde.
Problem gelöst:
Es lag an dem Stecker für den Schalter in der Mittelkonsole. Der erste Pin links (Massekabel) war etwas angekokelt. Den haben wir gereinigt, wieder richtig hingebogen und angesteckt, dann lief das Gebläse wieder auf allen Stufen. :roll:
Hier ein Bild dazu:
Bilder hochladen
Im Kreis ist ein kleiner Teil des Steckers zu sehen. Von Rechts war er mit zwei Fingern zugänglich.
Die Mittelkonsole muss vorher abgebaut werden.
Vielleicht kann ich mit dem Feedback auch anderen helfen die das gleiche Problem haben oder falls es irgendwann mal zu dem Problem kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 16.11.2013 um 17:16 Uhr ]
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! :)
Konnte eigentlich auch nur noch von der Massezuleitung zu diesem Schalter kommen.
Gut, daß Du es mit einem vertretbaren Aufwand gefunden hast!
Danke für Dein Feedback!
Könnte schon sein, daß dies einmal jemand mit dem gleichen Problem weiter hilft. :)
Hier mal noch ein Bild mit abgehobenem Armaturenbrett.
Auf dem sieht man den weissen Stecker mit den Zuleitungen zu diesem Schalter auch ganz gut.
Was man auf dem Bild noch gut sehen kann, ist die schlechteste aller Lösungen zum Thema Frontlautsprecher im Smart ohne Schallwandlergehäuse mit einfach von unten an das Armaturenbrett geschraubten Lautsprechern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2013 um 21:32 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
