Roco1984
Wasser im Innen Raum Cabrio
Hay Liebe Smartler bei dem Cabrio von meiner Nachbarin "2004 Brabus Designe Benziner"
Ist immer Wasser bis ins Baterie Fach .
Das Verdeck ist Dicht.
Im Kofferraum ist auch ab und zu Wasser
Kennt jemand das Problem
Danke
Wenn der Smart eine Klimaanlage hat, besteht die Möglichkeit, daß es Kondenswasser aus der Klimaanlage ist.
Zur Überprüfung kann man mit der Hand in den Luftkasten im Beifahrerfußraum greifen und schauen, ob dort Wasser drin steht.
Oberhalb des Beifahrerfußraums ist ein kasten, in dem die Umluftklappe drin ist. Wenn Du den Regler Umluft/Frischluft betätigst, dann siehst Du da, wie sich eine Klappe bewegt, das ist die Umluftklappe und die Öffnung, in die Du rein greifen musst!
Wenn es dort drin nass ist, dann ist der Schlauch, der dire Kondensflüssigkeit normalerweise nach draussen leitet, verstopft und muß frei gemacht werden!
In diesem Fred ist eine Beschreibung drin, wie das gemacht werden kann.
Der schlechtere Fall wäre, wenn das Wasser durch eine undichte Frontscheibe rein kommen würde, denn dann säuft auch ganz schnell die Zentralelektronik namens SAM ab.
Eine weitere Möglichkeit wären die Türdichtungen oder auch die Dichtungen der heraus nehmbaren Dachholme.
Zu allen genannten Problembereichen gibt es hier im Forum jede Menge Freds.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2013 um 17:59 Uhr ]
