assfalthobel
satz mit x .....
hi,
heute hat mich mein kleiner cdi aber so richtig reingelegt !
starke lagergeräusche schon einige Wochen und heute beide ha-lager erneuert. probefahrt: jetzt kommen die lagergeräusche eindeutig von vorne-links. war die ganze zeit nicht auszumachen, aber - lagergeräusche sind definitiv leiser als vorher und ich kann wieder den Motor hören.
ja, da hat mich der kleine wohl reingelegt und verlangt nach einem linken vorderradlager.
das wird es aber auch in absehbarer zeit bekommen.
trotz rödelei in der Garage - jetzt weiß ich auch, worauf es beim lagerwechsel ankommt, :lol:
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo
wieviel hunderttausend Kilometer hat den der Hobel auf dem Asphalt schon runter geschruppt dass die Radlager durch sind?
:-D
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
hi ,
naja, 125tsnd sind's schon. auf jeden fall ist es jetzt leiser wie vorher, aber wie schon geschrieben, jetzt ist v.l. deutlich zu hören. - und auch lagerspiel zu fühlen -
die beiden h.a. lager wären noch zu gebrauchen. wenn jemand dringend so was braucht.....
hat den einer noch ein intaktes v.a. lager zufällig ???....
hi,
mein assfalthobel läuft wieder ganz geschmeidig....habe heute Radlager v.l. gewechselt. hat prima geklappt. lager war in der tat sehr ausgelutscht.
allen noch ein schönes Wochenende,
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
