assfalthobel
satz mit x .....
hi,
heute hat mich mein kleiner cdi aber so richtig reingelegt !
starke lagergeräusche schon einige Wochen und heute beide ha-lager erneuert. probefahrt: jetzt kommen die lagergeräusche eindeutig von vorne-links. war die ganze zeit nicht auszumachen, aber - lagergeräusche sind definitiv leiser als vorher und ich kann wieder den Motor hören.
ja, da hat mich der kleine wohl reingelegt und verlangt nach einem linken vorderradlager.
das wird es aber auch in absehbarer zeit bekommen.
trotz rödelei in der Garage - jetzt weiß ich auch, worauf es beim lagerwechsel ankommt, :lol:
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo
wieviel hunderttausend Kilometer hat den der Hobel auf dem Asphalt schon runter geschruppt dass die Radlager durch sind?
:-D
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
hi ,
naja, 125tsnd sind's schon. auf jeden fall ist es jetzt leiser wie vorher, aber wie schon geschrieben, jetzt ist v.l. deutlich zu hören. - und auch lagerspiel zu fühlen -
die beiden h.a. lager wären noch zu gebrauchen. wenn jemand dringend so was braucht.....
hat den einer noch ein intaktes v.a. lager zufällig ???....
hi,
mein assfalthobel läuft wieder ganz geschmeidig....habe heute Radlager v.l. gewechselt. hat prima geklappt. lager war in der tat sehr ausgelutscht.
allen noch ein schönes Wochenende,
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
