Anonymous
Schaltpause
weiss hier jemand ab wann die Schaltung das aktuelle Niveau erreicht ( Bj. ) ?
Ich finde das für eine Kaufentscheidung sehr wichtig.
Dann könnte ich gezielter nach einem gebrauchten suchen der die aktuelle Software hat.( oder wurde mechanisch auch was geändert? )
Bei den ersten Smart fand ich die Pausen ganz übel.
Hi!
Soweit ich weiß, ab den NewLines (BJ 2001). An der Hardware wurde angeblich auch was geändert - nur bei _manchen_ Einhörnern (Ende 2000) ist die Modifikation auch schon drin.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich fahre selbst einen der ersten Smarts und hatte mal für ein paar Tage einen neue. Die Länge der Schaltpausen ist nicht sehr unterschiedlich. Bei den neues ist sie weicher und dadurch angenehmer, aber nicht deutlich schneller.
Die Schaltteizten sind ohnehin variabel, je nach Situation. Ich habe festgestellt das meiner z.B. sehr flott runterschaltet wenn ich den Berg hochfahre und die Drehzahl noch im mittleren Bereich ist. Die Temperatur hat auch einen Einfluß. Wie auch immer, die Unterschiede zwischen alt und neu sind eher die angenehmere Chrakteristik. Die Schaltung an sich ist beiden nicht wirklich schnell.
Das mit dem Schaltloch fällt meiner Meinung nach nur deshalb so auf weil man in der Zeit nichts tut und beim passiven Waten kommt einem das subjektiv läng vor. Per Handschaltung dauert es genausolange, nur das ist man beschäftigt. Was beim Smart das Schaltloch noch mal "verlängert" ist der Turbo. Beim Schalten fällt der Ladedruck ab und es dauert nach dem Einkuppeln noch mal einen Moment bis der sich wieder aufbaut und die Leistung kommt.
David
Hi!
Orca hat Recht - das meinte ich mit "die Gesamtschaltzeit hat sich nicht verändert". Die neuen lassen länger schleifen - dadurch ist der Moment ohne Vortrieb kürzer und die Kuppelei weicher.
Temperatur (Motortemperatur vor allem) hat einen Einfluss auf die Schaltung und den Schaltzeitpunkt.
Und es stimmt auch, dass einem die manuelle Schaltung ruckfreier und schneller vorkommt. Wenn man den Schaltvorgang bei der Automatik allerdings bewusst durch Gaswegnehmen zum richtigen Zeitpunkt herbeiführt, dann schaltet er genau gleich wie mit der Hand.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hab auch mal ne Frage zum Schalten.Sagen wir mal man fährt im 5 und die Ampel geht auf Rot zu, normalerweise Schalte ich dann bis zum 2 hoch, aber der Smart macht das ja auch selber. Muss ich überhaupt Schalten, wenn ich weiß ich halte gleich an? Oder kann ich normal abbremsen?
Dank im voraus
Jurina :-?
Hallo Jurina,
der Smart schaltet von selber runter beim Bremsen. Da brauchst du dir keinen Kopf machen deswegen. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi Klaus,( Wussel nich t zu vergessen)
Danke für die schnelle Antwort. Das ist ja echt eine Erleichterung, super!
Smarte Grüße
Jurina u. Feuerstein
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
