Techno
Diverse Fehlerspeicher-Ergebnisse beim resetten: Was tun?
ich war gestern im SC da an meinem 54 PS cdi 451 (Baujahr Nov. 2009) die LED mit dem Motorsymbol leuchtete. Notlauf war nicht aktiviert, Auto fuhr Höchstgeschwindigkeit und hatte keine Probleme.
In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
Auf dem Bericht sehe ich gerade folgendes:
P2649 Bauteil B19/9 (Temperaturfühler vor Dieselpartikelfilter) prüfen. GESPEICHERT
P2086 Abgastemperaturüberwachung. Die Temperatur des Bateils "Dieselpartikelfilter" liegt außerhalb des gültigen Bereichs. GESPEICHERT und dann noch ein "Lämpchen-Symbol", was wohl bedeutet, dass dies angezeigt wurde, was ja auch der Fall war!
P2803 Steuergerät N15/6 (Steuergerät automatisiertes Schaltgetriebe) meldet Fehler. Kommunikationsfehler zum Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) GESPEICHERT
Dann eine genauere Auflistung des Temperaturproblems:
B19/11 (Temperaturfühler vor Abgasturbolader) 136 Grad Celsius
B19/9 (Temperaturfühler vor Dieselpartikelfilter) 174 Grad Celsius
Berechnete Temperaturdifferenz: 38 Grad
HINWEIS: Testergebnis drucken. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zur Ablehnung und Rückbelastung des Garantie- oder Kulanzantrages.
Der Mechaniker resettete alles und die Motor-Warn-LED ist seit 400 km aus.
Er meinte, dass meist der Messfühler vor dem Dieselpartikelfilter kaputt sei und ich wieder kommen solle falls die LED wieder leuchtet!
Was mir gerade Sorgen macht:
Was bedeuten die zwei anderen Fehlermeldungen? Dass wirklich etwas kaputt ist am ESP oder nur dass eine einmalige Fehlfunktion gespeichert wurde?
Der Satz mit "Nichtbeachtung kann zur Rückbelastung des Garantieantrages führen" macht mir Sorgen!
Auf dem Prüfprotokoll oben steht meine Motornummer. Wurde dies somit auch an Smart übertragen?
Sollte ich mehr machen als der Mechaniker sagte um später keine Probleme zu bekommen?
Danke und Gruß!
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
