Lufthanseat02
[S] Nebler Relais
Ich suche zum Abschluss meines Nachrüstprojekt von Neblern in meine Kugel das Relais dazu.
Wer hätte ein Originales zu einem vernünftigen Kurs für mich?
MfG
Michl
Nur das Beste, oder nichts....
was ist das denn für eine Kugel?
Normalerweise ist das Relais in der SAM und nicht einzeln.
Wenn nicht in der SAM kann man ein ganz normales 12V Relais benutzen.
Du müsstest ja gemäss Deiner Historie einen ZEE Smart Bj. 2000 haben und in der ZEE müsste das Relais für die Nebler schon bestückt sein.
Auf dieser oder jener Seite ist die Bestückung der ZEE Relais zu sehen!
Es ist das Relais A, das für die Nebler zuständig ist, siehe Liste!
Eddy, bei einem SAM Smart wäre das Relais für die Nebler nicht im SAM untergebracht, sondern in den zusätzlichen Relaisträger unter dem SAM, in dem auch die Steuergeräte für die Sitzheizung beheimatet sind, siehe hier ganz unten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2013 um 10:54 Uhr ]
Ich habe nachgeschaut, leider fehlt das Relais.
Ich habe eine 12/2000 Kugel in Pure Ausstattung.
Gibt es auch einen Belegungsplan mit der Kabelkodierung die zu dem Relais müsse?
Danke für eure Antworten..
MfG
Michl
Am 20.11.2013 um 12:28 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben:
Aber der Steckplatz dafür ist doch vorhanden, oder?
Zum Testen, ob es funktioniert könntest Du ja eines der anderen Relais nehmen.
Und wenn es funktioniert, dann brauchst Du ja nur noch ein solches Relais aus einem Schlachtsmart oder ähnlichem.
Auf dieser Seite ist ja weiter unten auch die Belegung des ZEE Steckers, der auf der Front aufgesteckt ist, beschrieben.
Siehe unter "Main Loom Socker Wiring"!
Das Signal des originalen Schalters für die Nebelscheinwerfer kommt auf jeden Fall auf dem Pin 7 dieses Steckers auf einer gelb/schwarzen Leitung an.
Wie das allerdings dann intern in der ZEE weiter verdrahtet ist, kann ich Dir nicht sagen.
Ja, genau.
Der steckplatz ist da.
Danke für eure Hilfe..
Habe ja schon ein Relais angeboten bekommen, habe auch schon geantwortet.
Mal sehn..
MfG
Michl
der Ahnungslose hat recht!
Erst war ich verwirrt weil an der Stelle in den Roadstern das K26 (Scheibenwischer Relais) sitzt.
Nach einer Recherche im EPC mußte ich aber feststellen das das Relais K52 (Nebler) auch an dieser Stelle sitzt und exakt das gleiche Relais ist.
Jetzt frage ich mich nur wie es bei Smarts mit SAM aussieht die einen 2Gang für die Wischer haben und zusätzlich Nebler. !?!?!
Und von den Smarts mit ZEE habe ich keine Ahnung.
PS: das Relais (A0025427419) ist ein herkömmliches Relais und kostet knapp 10,- Euro bei Mercedes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 20.11.2013 um 13:57 Uhr ]
Frag mal bei VW-Smart-two ( Frank ) nach, der hat sowas.
Klemens
Kolossos
Danke Für Deinen Tip.
Nur wie finde ich Ihn das ich Ihn Anschreiben und fragen kann?
MfG
Michl
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
