putzi9
Hiiiiiiiiiilfe !!!!! Tacho/Kobiinstrument bleibt dunkel
Habe heute meine gedämmten Eimer eingebaut. Beim wiederanschließen des Tachos
leuchten, bzw. blinken nur die Warnleuchten.
Im Display wird nichts angezeigt, sowie die Tachobeleuchtung funktioniert auch nicht. Abklemmen und Anklemmen natürlich ohne Zündung.
Hat jemand nen Tipp ?
Evtl. hast Du den Stecker des Tachos nicht richtig aufgesetzt, das haben schon viele falsch gemacht!
Der Stecker hat ja einen Verriegelungsbügel dran, der muß aber beim Aufsetzen des Steckers auf der geöffneten Stellung stehen, erst nach dem endgültigen andrücken des Steckers darf er auf die Verriegelungstellung gedrückt werden!
Wenn der von vornherein beim Aufsetzen auf der verriegelten Stellung steht, kann der Stecker nicht richtig angedrückt werden!
Wäre eine Möglichkeit.
Es muß ja was mit Deinem Umbau zu tun haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2013 um 21:57 Uhr ]
Schau mal, dort hatte einer das gleiche Problem und der hatte genau den Fehler gemacht, den ich beschrieben habe.
Wenn der Sicherungsbügel beim Aufsetzen des Steckers nicht komplett geöffnet ist, dann lässt sich der Stecker nicht bis in die Endstellung andrücken.
Beim Aufsetzen des Steckers muß der Sicherungsbügel in der komplett geöffneten Stellung stehen.
Erst wenn er angedrückt ist, wird der Sicherungsbügel geschlossen.
Danke erstmal für die Antworten.
Mein Smartie wird aber immer komischer.
Er fährt ganz normal, d.h. ich kann alle Gänge hoch und runterschalten. Rückwärtsgang und Leerlauf. Beleuchtung funktioniert auch einwandfrei.
Das Kombiinstument blinkt oder flackert. Heißt : Das Kombiinstrument ist beleuchtet und zeigt auch alles an : Kilometer, welcher Gang drin ist, Temperatur, Tankanzeige, sowie einige Warnleuchten. Dabei beschleunigt der Wagen auch normal. Tachonadel zeigt Geschwindigkeit an. Nach 2-5 Sekunden wird das Ding komplett dunkel und der Wagen beschleunigt so gut wie nicht mehr. Tachonadel stottert langsam Richtung 0. Nach weiteren Sekunden das ganze wieder von vorn.
Drehzahlmesser komplett ohne Funktion.
Den Stecker mit dem Bügel habe ich mehrfach nach Anleitung wieder reingesteckt.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich die 4 Lämpchen für die Hintergrundbeleuchtung des Tachos gegen 4 Leds getauscht habe - das funktionierte auch, bis zum endgültigen wieder Einbau des Amaturenbretts. Desweiteren habe ich Plasmafolien eingebaut. Meine Vermutung ist, daß ich an die Tachonadel gekommen bin und diese ein bisschen verstellt habe. Der Wagen hat auch ein Software-Tuning mit Tachoangleichung.
Man man hätte ich bloß alles so gelassen - never touch a running system - Murphy´s Gesetz.
Hab den Wagen heute erstmal von der Batterie genommen und morgen mal sehen und nochmal alle Kabel und sicherungen kontrollieren. Ansonsten werden ich am Montag mal ins SC Oldenburg fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Du hast vermutlich beim Einbau der Plasmascheiben die Leiterfolie des Tachos geschrottet. Hatte ich vor ein paar Jahren auch mal!
Hmmm, dann haste bestimmt bei Deinen Basteleien was geschrottet! :(
Ein gebrauchtes Kombiinstrument brauchste da nicht kaufen, das funktioniert nämlich nicht, das einfach einzubauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2013 um 10:09 Uhr ]
Am 24.11.2013 um 00:15 Uhr hat putzi9 geschrieben:
Ok - kann ich die neu bekommen ?
Nein !
Musste ein neues Kombiinstrument kaufen und vom alten wurde was umgelötet, denn sonst funktioniert es nicht.
Alternativ kann es vom SC angelernt/programmiert werden...aber ich möchte nicht wissen was das dann kostet!! :cry:
Danke für die Antworten.
Hab hier mal nen Video gemacht....
URL=https://www.youtube.com/watch?v=HnUk3THzKt8]link[/url]
war heut im SC in OL. Termin leider erst am Mittwoch....[
Ich tippe auf ein Spannungs- oder Masseproblem, da die Anzeige wie nach dem Einschalten der Zündung erscheint.
Danke ronny1075 ! auch für die Verlinkung.
Du könntest recht haben. Interessant ist, das der Drehzahlmesser überhaupt keine Funktion hat außer daß die Beleuchtung funktioniert. Hab ihn ersmal vom Tacho getrennt.
Wenn der Tacho dunkel ist funktionieren auch die Schaltwippen nicht und der Motor beschleunigt auch nicht so, wie bei beleuchtetem Tacho.
Ich such mir hier schon nen Wolf. Vieles klingt irgendwie ähnlich, aber nichts genauso.
Wie gesagt danke erstmal.....
Nimm den Tacho doch nochmal auseinander ....alles andere ist jetzt im Trüben fischen!
soooo, mal ein kleines Update.
Hatte heute morgen einen Termin im SC Oldenbug, aber ich kam erst gar nicht hin.
Smartie startet nicht - Batterie leer. :-x
Also erstmal überbrücken und los.
Es stellte sich u.a. heraus, daß das KI (Kombiinstrument)das Auto immer wieder aufweckt und somit ständig Strom saugt. Naja und alles andere ist kurz erzählt. Speicher ausgelesen - alles i.O , außer die Fehler vom KI.
Steckverbindungen durchgemessen - auch ok.
Dann haben wir ein passendes KI aus einem anderen Diesel Smart angeschlossen - und siehe da, alles war gut - außer natürlich die km-Anzeige.
Nebenbei - eine "naktes" neues KI von SMART kostet 399,- plus Programmierung !!!!!
Also bin ich zum Autoverwerter meines Vertrauens und siehe da- ein verunfallter 05er smartie cdi wartete nur auf mich. KI ausgebaut gekauft für 30,- EURO, eingebaut und alles ist gut (außer km natürlich).
Denkste !!
Da der Unfall-Smart kein DRZM und keine Schaltwippen, hatte muß ich das wohl noch freischalten lassen.
Werde mich aber vorher noch meinem defekten KI widmen, und es auseinandernehmen und mal schauen was die Platine sagt.
Ich werde berichten........
Kann sein das ich jetzt dummes Zeug schreibe....aber eigentlich sollte Dein Smart mit einem fremden KI garnicht fahren!!??
Soweit ich weiss ist da u.a. die Fahrgestellnummer(??) abgespeichert und das KI kommuniziert mit der Wegfahrsperre(???) und dem Motorsteuergerät!!??
Eigentlich dürfte er garnicht fahren....glaube ich. :cry:
Am 27.11.2013 um 23:06 Uhr hat Lurch geschrieben:
Soweit ich weiss ist ...
Das hast Du schon richti erkannt, Lurchi! ;-)
Das kennst Du nur vom Hörensagen und es sind nur Vermutungen, was Du schreibst!
Mit einem andern Motorsteuergerät würde er erst mal gar nicht fahren, das mussten ja schon einige Smartisten fest stellen, die einen kompletten Motor mit Motorsteuergerät eingebaut haben.
Mit einem anderen Kombiinstrument dagegen fährt er schon, aber trotzdem sind einige Funktionen nicht vorhanden, u.a. der Gesamtkilometerstand, und evtl. Freischaltungen, die im Kombiinstrument abgelegt sind, z.B. DZM-
Daß die FIN im Kombiinstrument einprogrammiert ist, stimmt exaktemente. Genau daraus ergeben sich ja diese Probleme.
Aber bewegen kann man den Smart auch mit einem fremden Kombiinstrument.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2013 um 04:57 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
