diemuse
Scheibenwaschanlage Heckscheibe
seit einigen Tagen funktioniert die Heckscheibenwaschanlage bei meinem 2009er 451 nicht mehr. Ich habe heute früh versucht, mit einer Nadel die Düse zu reinigen, leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Betätigen der Pumpe das Waschwasser hinten am Schweller auf Fahrerseite herausläuft. Ist das nur ein "Überlauf" oder ist hier möglicherweise ernsthaft was kaputt? Die Pumpe und der Heckscheibenwischer funktionieren ansonsten tadellos, nur kommt das Wasser eben nicht da an, wo es hin soll.
Für einen Tipp, auch dahingehend, ob ich das selbst beheben kann, bin ich dankbar.
Gruß aus Berlin
- Ich arbeite an der Signatur... -
Alle Jahre wieder! ;-)
Da hat sich nur der Schlauch vom Verbinder gelöst.
Das ganze ist über die linke Verkleidung im Kofferraum erreichbar
Schau mal in diesen Fred, da wird genau dieses Problem beschrieben!
Und schöne Bilderleins sind auch noch drin! ;-)
Am besten auch gleich den dort vorhandenen Stecker trocken legen bzw, ausblasen, damit sich keine langfristigen Korrosionsschäden bilden können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2013 um 15:54 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für den Verweis auf den anderen Fred. Werd gleich mal in die Garage und das dann reparieren.
Vielen Dank!!!
Nur kurz zur Info: Ja, daran lag´s. Repariert. Nochmal vielen Dank! :)
Vielen Dank für das Feedback! :)
P.S. Frostschutz für die Scheibenwaschanlage nicht vergessen! ;-)
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
