diemuse
Scheibenwaschanlage Heckscheibe
seit einigen Tagen funktioniert die Heckscheibenwaschanlage bei meinem 2009er 451 nicht mehr. Ich habe heute früh versucht, mit einer Nadel die Düse zu reinigen, leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Betätigen der Pumpe das Waschwasser hinten am Schweller auf Fahrerseite herausläuft. Ist das nur ein "Überlauf" oder ist hier möglicherweise ernsthaft was kaputt? Die Pumpe und der Heckscheibenwischer funktionieren ansonsten tadellos, nur kommt das Wasser eben nicht da an, wo es hin soll.
Für einen Tipp, auch dahingehend, ob ich das selbst beheben kann, bin ich dankbar.
Gruß aus Berlin
- Ich arbeite an der Signatur... -
Alle Jahre wieder! ;-)
Da hat sich nur der Schlauch vom Verbinder gelöst.
Das ganze ist über die linke Verkleidung im Kofferraum erreichbar
Schau mal in diesen Fred, da wird genau dieses Problem beschrieben!
Und schöne Bilderleins sind auch noch drin! ;-)
Am besten auch gleich den dort vorhandenen Stecker trocken legen bzw, ausblasen, damit sich keine langfristigen Korrosionsschäden bilden können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2013 um 15:54 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für den Verweis auf den anderen Fred. Werd gleich mal in die Garage und das dann reparieren.
Vielen Dank!!!
Nur kurz zur Info: Ja, daran lag´s. Repariert. Nochmal vielen Dank! :)
Vielen Dank für das Feedback! :)
P.S. Frostschutz für die Scheibenwaschanlage nicht vergessen! ;-)
    • moin Freunde,   wenn ich mir so die letzten Beiträge durchlese, kann mir schon irgendwie die Lust am Richten vom Motor vergehen. Zitat: "Da wurden schon bei der Anschaffung dieses Fahrzeuges entscheidende Fehler gemacht, sorry...": nagut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aus Laiensicht bzw. als Endanwender kann ich erst einmal nicht erkennen, entscheidende Fehler gemacht zu haben.  Hier aber nun mal noch ein paar bebilderte Impressionen vom Kopf sowie der Ansaugbrücke mit dem Massig Ruß und Kohle. Die Injektoren ließen sich von Hand ziehen und habe ich geschützt zur Seite gelegt. So konnte ich dann auch die 3 verbliebenden Zylinderkopfbolzen auch entfernen. Der Bolzen der Steuerkettenführung lässt sich einfach, wie beschrieben, herausziehen. Es muss auch nur der Krümmer seitige gezogen werden.
