smarty-69
Ölqualm aus dem Auspuff
Hallo zusammen ,
mal ne frage in die Runde,auch wenn schon viel dazu geschrieben wurde:
Mein smart BJ 98 / 450 / 2.Motor / laufleistung 165 000km qualmt , wenn er warm gefahren ist , und ich im Stau stehe , aus dem Auspuff wie Sau....in der Werkstatt wurde die Kompression gemessen ( 6 bar ? ) Turbolager ausgebaut ( Welle okay )TLV war dicht ,wurde gewechselt. Aber leider habe ich immer noch das Problem....was nun?
Könnte es sein das ich ein zu hohen Öldruck habe?
Über Hilfe / Tipps euerseits würde ich mich / mein Smart sehr freuen....
Vielleicht kennt jemand auch eine gute Werkstatt in Berlin?
Cioa Smarty
    • Moin,   das ist überhaupt kein Problem: das Gewicht muss auf maximal 425 Kg runter der Diesel wird auf maximal 500 ccm reduziert der Benziner auf maximal 50 ccm reduziert die Leistung muss auf maximal 6 KW (8 PS) runter  die maximale Geschwindigkeit darf nur 45 Km/h betragen der 450 muss in der Breite um 10 mm reduziert werden das Ganze muss dann noch abgenommen werden um in der neunen Konfiguration eine Betriebserlaubnis zu erlangen viel Erfolg!   Gruß Marc
