Smartnewby
451 MoPf Klimaanlage - Problem ?
ich habe eine Frage bezüglich der Klimaanlage.
Funktioniert sie anders bei den 451er als bei den 450er ?
Obwohl alles genau gleich eingestellt ist als bei meinem alten 450, die Scheiben gereinigt und mit Anti-Beschlag-Tüchern abgewischt sind, beschlagen die Scheiben.
Entfeuchtet die Klima nicht mehr bei dem neuen Modell oder an was kann es liegen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 25.11.2013 um 17:15 Uhr ]
Zuerst stellen sich 2 Fragen:
Außentemperatur ?
Kühlt (funktioniert) die Klima DEFINITIV ?
Einfach Knöppken drücken und das rote Licht sehen sagt NICHTS aus ......
PS: Natürlich entfeuchtet eine/jede laufende Klima. Wie gesagt, eine laufenden Klima,
Das rote Licht beleuchtet eben nur den Innenraum.
Des weiteren: Auch mal nach dem Pollenfilter sehen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.11.2013 um 18:39 Uhr ]
Aussentemperatur 5 - 1 °C
Kühlt definitiv, ja.
Pollenfilter :-? ca 9 Monate alt.
Die Scheiben laufen morgens stark an und Abends etwas,
nach ca 10 Minuten sind sie wieder Frei,
jedoch hatte ich das Problem mit meinem alten 450 nicht.
filter 9 monate ? vielleicht mal über ein wechsel nachdenken.
kühlt ist auch schwammig. macht die richtig knackig kalt oder kühlt die nur etwas?
wenn eine klima kühlen soll, so muss da knackig kalte luft rauskommen. ist dem nicht so, solltest du vielleicht mal einen klimaservice in anspruch nehmen.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Jetzt wirds interessant, heute Morgen -1°C keine beschlagenen Scheiben !
@ remember
Der 451 ist ebenfalls 9 Monate alt und bei meinem 450 hab
ich den Pollenfilter auch nur alle 12 Monate gewechselt und hatte diesbezüglich kein Problem.
Kühlt definitiv, Eiswürfelqualität :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 26.11.2013 um 08:17 Uhr ]
Ab 3Grad geht die Klimaanlage aus Vereisungsgründen nicht mehr an!
Am 26.11.2013 um 08:30 Uhr hat Timo geschrieben:
Korrekt. Ggf. kam nur kalte Außenluft ?
Wenn die Klima im besten Fall die Luft auf 6 Grad kühlt, wie allgemein üblich, wie soll man bei 5 Grad einen Unterschied feststellen ? :-?
Ich vermute mal die Klima läuft real nicht, weil leer, etc.
Man merkt übrigens das Einkuppeln und auch das Standgas geht hoch. Die reale Leistung weiß man dann aber ohne eine Temperaturmessung immer noch nicht. Und diese Messung bzgl. der Funktion nimmt man bei ~ 20 Grad vor. Dabei kühlt eine korrekt laufende Klima die Luft auf den Mitteldüsen auf 6-8 Grad runter.
Außerdem habe ich bis auf Starkregen an sich nie Probleme mit beschlagenen Scheiben und nutze die Klima demzufolge nur sehr sehr selten zum Entfeuchten.
Woher weist Du das ?
Gibts irgendwo die technischen Daten zum nachlesen ?
EDIT 27.11.13: Man sollte halt vorher mal die Bedienungsanleitung gelesen haben :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 27.11.2013 um 12:21 Uhr ]
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
