floeppert
Anzugsdrehmoment Hauptlagerschrauben
ich suche wie verzweifelt die Anzugsdrehmomente für die 8 Hauptlager-Schrauben der des Block zusammenhält. Selbst in der StarDiagnose werde ich nicht fündig.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um den 698 ccm Motor vom 450er smart.
Danke!
Frank
die 8mm mit 21Nm und dann 90°
die 6mm mit 9,5Nm
und immer schön von innen nach aussen festschrauben. ;-)
such' mal nach BA01.40-P-1005-01M
Danke!
ich schau gleich daheim mal in das Dok. rein :)
Sind das Dehnschrauben? Also muss ich die erneuern?
sind normale Schrauben.....wird ja da unten nicht soo..... warm
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
