Smartgirl12
Lautsprecher hat Aussetzer
gelegentlich spinnt der Lautsprecher auf der Fahrerseite (451, BJ2008 mhd). Erst funktioniert er und auf einmal kein Ton mehr. Wenn ich leicht dagegen schlage funktioniert er wieder. Manchmal hat er tagelang keine Aussetzer und dann geht es wieder los.:(
Ist das bei Smart ein typisches Problem? Was könnte das sein? :-?
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nichts! :D
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Wird ein Wackler oder Kontaktproblem sein. Die Lautsprecher und angeschlossenen Kabel sind leider der Witterung ausgesetzt, da das Wasser von der Scheibe in der Tür nach unten abläuft.
Daher wird das Problem nur durch abmontieren der Türverkleidung zu lokalisieren sein. Einzige was blöd wäre, wenn das Kabel im Bereich zw Tür und Karosserie einen Bruch hat.
Also einfach mal nachschauen.
kann auch sein, dass hier etwas Feuchtigkeit einen Kurzen verursacht? Achte darauf welches Wetter es hat.
Mach mal folgendes: Wenns wieder tagelang gut geht, dann klopfe einfach leicht mal dagegen. Wenn der Aussetzer wieder da ist dann ist es ein Wackler.
Gruß Patrick
    • Woher die Aussage der Werkstatt kommt, daß dieser Ausgleichsbehälter angeblich nicht lieferbar sein soll, würde mich mal interessieren. 🙂 Denn sowohl im Zubehörhandel, wie Du ja schon gesehen hast, als auch original von MB sowohl unter der Bestellnummer A4505010003  als auch unter Q0003427V007000000 wäre dieser Behälter sofort lieferbar, wie ich gerade gesehen habe. Bist Du sicher, daß Du mit dieser Werkstatt einen vertrauensvollen Supporter als Ansprechpartner hast? 🤔 Ich habe da gelinde gesagt so meine berechtigten Zweifel! 😉   Das würde ich die schon mal fragen, warum der nicht mehr lieferbar sein soll, wenn Du mit diesem Teil sowohl über die offiziellen Kanäle als auch über die sonstigen Teilelieferanten geradezu zugeschmissen wirst! 🙃
