ahmannp
Sägezahn Winterreifen Uniroyal hinten
Hallo liebe Smart-Freunde,
gestern habe ich zwei neue Winterreifen auf die Hinterachse meines Smart for four angebracht. Die zwei alten Winterreifen von hinten haben noch ausreichend Profil und sind nun auf der Vorderachse montiert. Leider haben diese beiden von hinten einen ausgeprägten Sägezahn. Bei 40 kmh hört man es am deutlichsten, wenn man schneller fährt wird´s ein bischen ruhiger.
Nun meine Fragen:
1.
Ist der Sägezahn bei den vorne montierten Rädern nach z.B. 1000 km wieder weg. Er tritt nur an der HA auf.
2.
Soll ich lieber die neuen Winterreifen vorne aufziehen und die mit Sägezahn hinten, da diese dort nicht so laut sind. (Reifen.com hat das empfohlen). Meiner Meinung nach muss hinten der bessere Reifen montiert sein.
3.
Was empfehlt Ihr? Lieber zwei neue Reifen kaufen, damit die Sicherheit gewährleistet ist?
Danke und Grüße
Peter
Welche Achse wird bei Deinem Wagen angetrieben?
Mit welcher Achse wird gelenkt?
Genau: DA gehören die neuen Reifen hin.
Wie alt sind denn die anderen Reifen? Wenn die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann weg damit!
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 01.12.2013 um 14:43 Uhr hat tutur geschrieben:
Aus rein laienhafter Sicht ist das scheinbar richtig.
Für die Fahrstabilität ist jedoch die Hinterachse am Auto verantwortlich und deshalb gehören aus technischer Sicht und aus Sicherheitsaspekten die besser profilierten Reifen stets nach HINTEN !!
DER BÖSE R.I.P
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
genau so!
die höchsten seitenkräfte liegen immer an der hinterachse, da ist es vollkommen egal welche die angetriebene achse ist!
also neue reifen hinten !!!!!
wer hat nur diesen gefährlichen mist mit der antriebsachse erfunden????
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 01.12.2013 um 18:31 Uhr ]
