Catweazle
Gasfeder Heckklappe 450 Unterschiede nach Baujahr?
die Gasfedern an der Heckklappe (Scheibe) meines Smarts 450 Baujahr 2005 machen schlapp, ich möchte sie austauschen. Das sollte nicht so schwer sein, wurde hier auch schon beschrieben.
Ich bin aber etwas unsicher, was die Gasfedern an sich angehen: im Netz werden solche sehr oft mit der Baujahres-Einschränkung 07/98-01/04 für Smart City-Coupe angeboten. Seltener findet man Federn für die Baujahre 01/04-02/07 für Fortwo Coupe. Diese Baujahre gehören ja alle noch zur Baureihe 450 - wurde in dieser Baureihe tatsächlich die Heckklappen-Konstruktion geändert? Muss ich also genau auf das Baujahr achten, oder kann ich für alle 450-er Baujahre die gleichen Dämpfer kaufen? Weiß das jemand?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Catweazle am 04.12.2013 um 00:25 Uhr ]
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Sind alle gleich !!
danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich mal bestellen und montieren.
Norbert
Norbert
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
