Toobbii
Abblendlicht Blendet ?
Guten Tag,
fahre seit knapp 2 Wochen einen Smart 451 CDI Baujahr 06/10.
Er hat ja diese Projektionsscheinwerfer (Mit dieser Linse).
Wenn ich die Leuchtweitenregulierung auf 0 habe, blendet es den Gegenverkehr, selbst auf 1 oder 2 Leuchtet das Licht sehr weit. Der helle Lichtkegel leuchtet aber nur vorne auf der Straße, aber irgendwie wird das Licht reflektiert, sodass auch Autobahnschilder, welche sich über der Fahrbahn befinden hell angestrahlt werden.
Wie kann das sein? Oder alles normal?
Smarte Grüße!
Die Projektionsscheinwerfer funktionieren im normalfall hervorragend.
Ich vermute die "Birnen" sind nicht richtig drin bzw sind schräg eingebaut. Sie haben am Rand solch "Zacken", diese müssen exakt in den vorgesehenen Ausbuchtungen im Lampengehäuse sitzen. Man spürt es wenn man das Birnchen beim einsetzen dreht bis es in einem festen Sitz "einrastet" ohne zu wackeln. Erst dann die Verriegelung festmachen.
Vor eine Hauswand mit etwas Abstand fahren. Jedes Licht hat eine waagerechte "Lichtkannte", die an der rechten Seite schräg nach oben geht. Beide waagerechten Lichtkannten müssen exakt auf der selben Höhe sein. Diese Lichkannte sollte auf der ebenen Landstrasse dann ca 30-40m vor einem auf der Straße sehen(trockene Strasse) .
Achja, nasse Strassen reflektieren das Lich zu den Schildern nach oben, das kann schon sein. Wichtig ist eben die Einstellungen zu prüfen dass kein Fehler vorliegt. Man blendet dann nicht nur, sondern sieht auch selbst weniger.
Und wenn ich bei mir auf 2 stelle, ohne Beladung, dann geht mein Licht geschätzt nur ca 10m weit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 04.12.2013 um 12:20 Uhr ]
Noch ein kleiner Tipp zum Lampen einsetzen: Die Klammern müssen auf jeden Fall leicht zu gehen, ansonsten sitzt die Lampe nicht richtig. Kontrollieren kann man sein Ergebnis zusätzlich, wenn man die Lampe in die Fassung hält und dabei am Rand entlangtastet. Die Lampen selbst sitzen etwas schräg um die eigene Achse gedreht im Scheinwerfer - die Anschlussfahnen kommen etwa parallel zu den Drähten der Klammer zum Liegen. Find grad auf die Schnelle kein Bild im Internet, wo man das sehen kann.
Am 04.12.2013 um 13:25 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Klick mir! :)
Die unteren Bilder gelten für das Abblendlicht, die oberen sind vom Fernlicht!
Ich denke auch, daß die Glühbirne verkehrt eingebaut ist, frage mich allerdings, wie man das fertig bringt.
Im Gegensatz zum 450er Smart ist der Lampenwechsel am 451er doch ein Kinderspiel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2013 um 14:44 Uhr ]
Stimmt, wie konnte ich diese Seite vergessen?!
Danke erstmal für die Antworten.
Ich habe den Smart so gekauft. Wie man Birnen richtig in die Fassung einsetzt weiß ich. Werde heute mal nachsehen.
Ich denke aber eher, das es eine Eigenschaft des Projektionsscheinwerfers (Linse) ist. Das Licht wird gewollt? so "gestreut". Ich habe die letzten tage viele Smarts gesehen(451), deren Licht sehr hell war bzw. es (bunt, leicht bläulich) geblendet hat! Ich denke die Birnen sind richtig Eingesetzt, da die Straße korekt, wie auch bei anderen Autos die ich fahre, ausgeleuchtet wird. Auch vor einer Wand sieht alles normal aus. Der helle Lichtkegel befindet sich nur auf der Straße, aber durch die Linse wird das Licht nach "überall" gestreut. Im bestimmten Winkel blendet es den Gegenverkehr! Ich denke es ist so gewollt, aber es stört, wenn man weiß das man andere leute blendet und teilweise auch selber "gelichthupt" wird.
Ich werde die Tage mal Bilder machen um das "blenden" zu verdeutlichen.
Toobbii
Smarte Grüße!
Ist die Linse vorne evtl. n bisschen beschlagen? Siehst du eigentlich nur mit Licht an. Da scheinen die generell mit der Zeit alle son bisschen dran zu leiden. Mein Auto ist jetzt zwei Jahre alt und ein leichter Schleier ist auf den Linsen drauf. Weiß jetzt nicht, ob es evtl. auch daran liegt, dass ich schon recht häufig dran war.
Die Linsen sehen noch gut aus nix beschlagen oder verschleiert.
Es ist normal dass die so leuchten, ist halt eine Eigenschaft dieser Linse. Freundin fährt einen neueren Clio, der hat auch diese Linse und den gleichen Effekt. Nur ist das Licht bei ihr irgendwie viel dunkler, naja egal.
Smarte Grüße!
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.
