Techno
451: Bremsklotzdicken(warner). Ab wann? ;-)
am 451 soll bei dünnen Bremsklötzen ein Metall auf der Scheibe reiben um dies anzuzeigen und einen bösen Krach machen!
Ab welcher Bremsklotzdicke darf man damit rechnen?
Und wie weit darf man dann so noch fahren?
Beschädigt dieses Krachmachermetall ;-) die Scheibe?
Kann man es kurzfristig (zur Heimfahrt, z.B. wenn einem dies im Urlaub passiert) irgendwie abstellen? (Ohne es kaputt zu machen!)
Naja, das sind so Fragestellungen wo bei einer Antwort auch mal die Ausnahme die Regel bestimmen kann.
Wie weit kann man damit noch fahren?
-> Vorausgesetzt die Bremse hat sich gleichmäßig abgenutzt kann man vermutlich noch ein paar tausend km damit fahren. Beim Bremsen mit hässlichen Geräuschen, aber egal.
Hier gabs auch schon einen Fred, wo die Abnutzung ungleichmäßig war.
Natürlich geht die Scheibe kaputt, wobei ich persönlich die ohnehin immer mitmachen würde. Also wurscht.
Viel ist nicht gespart neue Klötzchen auf die alten Scheiben zu packen, da es leicht passieren kann, dass die neuen Klötze nur zur Hälfte runter sind, die Scheibe aber schon total eingelaufen ist. Am äußeren Rand kann man dann auch schon mit der Hand ganze Rostbrocken abpflücken.
Also von der Scheibenseite her egal.
Schau Dir bei der google Bildersuche einfach mal ein paar Smart-Bremsklötze an.
Der hintere hat die Metallnase, welche bei fast völligem Materialabrieb am Klötz dann Kontakt mit der Bremsscheibe hat, was zur akustischen "Anzeige" (macht hässliche Schleifgeräusche) führt.
Mach Dir doch mal die Mühe und schau Dir beim nächsten Reifenwechsel die Bremsklötze im eingebauten Zustand (Fahrer und Beifahrerseite für sich) einmal genau an. Dabei die Innenseite nicht aussparen (Unterstellbock zum Wagenheber!). Sich selbst ein Bild zu machen ist immer viel besser als auf pauschale Aussagen zu vertrauen. Denn wie gesagt, normalerweise nutzen sich Innen- und Außenseite gleichmäßig ab, aber es kann eben auch anders sein. Gleichs gilt für die Fahrer- und Beifahrerseite.
PS Abstellen könntest Du das Geräusch der Verscheißwarnanzeige indem Du die Metallnase entfernst oder etwas auf die Seite biegst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 05.12.2013 um 07:01 Uhr ]
...nachdem ich schon zweimal das dreiteilige Set vorgefunden habe - Belagträger/ Belagbrocken und Metallbügelchen nicht mehr miteinander verbunden- würde ich mit dem unsicheren Gefühl erst mal gar nicht in Urlaub fahren. Die Klötze sind so schnell gecheckt und ggfs. gewechselt - und es beruhigt. Voraussetzung allerdings, dass die Scheibe noch o.K ist. Ist sie´s nicht, ist es eh besser, dass man nachgeschaut hat.
Klaus
...wegen Belagstärke:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=132733&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 05.12.2013 um 19:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 05.12.2013 um 20:02 Uhr ]
Wer nicht völlig taub durch die Gegend fährt, merkt schon wenn ein Belag total am Ende ist. Egal ob es der mit dem Akustischen Warner ist, oder der andere...
Danke @all ;-)
Kratzt dieses Metall, das den Warnton macht ;-), nur auf der Scheibe wenn man bremst oder durchgehend bei der Fahrt?
Denn neulich fuhr ein 451 an mir vorbei, der hässlich tat ;-).
Muss wohl das gewesen sein.
War aber bei voller Fahrt ohne bremsen!
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
