Techno
451: Bremsflüssigkeitswechsel ohne Abnehmen der Räder möglich?
nur eine kurze Frage an die Spezialisten:
Kann man beim 451 die Bremsflüssigkeit wechseln und somit an allen 4 Rädern entlüften ohne die Räder abzunehmen?
Wird dies in der Regel so gemacht oder kommt man ohne Abnahme der Räder zu schlecht/schwierig an die Entlüftungsschrauben?
Würde es nur gerne wissen wollen um einschätzen zu können, ob mir eventuell Märchen erzählt wurden! ;-)
Danke!
Klar, das geht bei jedem Wagen. Am besten auf Rampen fahren und 2. Mann/Frau zum Nachgießen und Pumpen besorgen.
Dann entspannt unterm Wagen liegen und den Mann/die Frau oben ackern lassen.
Noch die Anweisung geben, das Pedal immer nur wenig zu treten und nicht bis zum Bodenblech.
Vielen Dank! Wollte nur sicher wissen ob man an die Entlüftungsschrauben gut rankommt ohne die Räder abzubauen!
Für diese Zwecke gibt es ja die unterschiedlichsten Schraubenschlüssel. Gerade, krumm, Steck, Nuss, oder mehr oder weniger gekröpft.
Aber in der Regel kommt man mit den gängigsten Schlüsseln an die Nippel.
eine Anmerkung dazu:
Prinzipiell ist es das gleiche wie bei jedem Auto, dennoch sollte der Bremsflüssigkeits-Wechsel mit Hilfe der Stardiagnose durchgeführt werden, da die Ventile im ABS/ESP-Block direkt angesprochen werden können. Zudem geht es deutlich schneller und ist schonender für die Hydraulikeinheiten. Solange das System allerdings nicht komplett evakuiert war, ist es wohl auch mit der klassischen Art akzeptabel.
Hier mal die Anleitung ohne Stardiagnose für die Entlüftung beim Roadster - prinzipiell das Gleiche wie beim 42.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 08.12.2013 um 12:04 Uhr ]
Bis auf den Fauxpas dass man (zumindestens nicht beim erstmaligen Lösen) keinen Maulschlüssel nimmt. Damit hat man die butterweichen Nippel nämlich im Handumdrehen rund ...
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
