holger91
Laute Laufgeräusche vom Motor 450 Cabrio
Hallo
Bei meinem Motor sind seit kurzem laute laugeräusche zu hören,gibts da Probleme mit irgendwlchen Umlenkrollen bzw Lichtmaschine oder Wasserpumpe .
Grüsse Holger
Sorry, aber bei dieser Beschreibung...no way!
Entweder man müsste Hellseher oder Wahrsager sein oder es wäre reine Spekulation, was man dazu sagen könnte.
Die Trefferwahrscheinlichkeit würde dann entsprechend im Promillebereich liegen!
Du solltest Dich zumindest bemühen, die Geräusche ein bißchen zu beschreiben!
So schwierig ist das doch auch wieder ned! ;-)
Naja wie hört sichs an Ob ein Lager trocken läuft und schleift,hast schon recht lässt sich halt schlecht beschreiben,hab da was gelesn ,dass die Lichtmaschine eine Freilauf hat ist das so richtig?Ich wird evtl mal den riemen evtl von dem Klimakompressor runtermachen,der könnte es auch sein ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von holger91 am 04.12.2013 um 19:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von holger91 am 04.12.2013 um 19:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von holger91 am 04.12.2013 um 19:58 Uhr ]
