koibaden
suche leichteste Alufelgen für Smart 451 cd BJ09
ich würde gerne die Standard-Alu gegen leichtere tauschen. Mein Smart ist schwarz BJ 09, CDI, 451.
Was gibt es da passendes am Markt. Als leicht zählt meine ich 34KG wenn ich richtig gelesen habe ;-)
Dank euch für Tipps
Felix
ähm-redest du von smart oder von sattelschlepper? :( :(
also wenn du was um 34 kilo suchst ist das sicher NICHT für einen smart von diesem planeten ...*fG
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Wieso sucht du gerade beim smart die leichtesten Felgen? Der smart hat doch so schon eine extrem schlechte Straßenlage und ist sehr Windanfällig. Nimm lieber die schwersten Felgen die du bekommen kannst die dein smart quasi nach unten drücken. Kann sein das der smart dann fahrbarer wird.... :-D
Angeblich sind die "DBV Bali" sehr leicht.
Zumindest behauptet der Hersteller, dass diese Felgen die Leichtesten sein sollen.
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Am 10.12.2013 um 20:48 Uhr hat gsr geschrieben:
Ich weiß nicht, ob man die ungefederte Masse noch extra erhöhen sollte...
ich verstehe ja den sinn mit den leichteren felgen denn schwungmasse tut recht vielin beschleunigung. knappe 2 kilo unterschied auf 17 zoll gerechnetergibt bei 4 felgen ungefähr sovielmehr an leistung wie 10 ps mehrleistung.
ABER- ob da der kleine cdi eine gute ausgangsbasis darstellt...?..
fG-t
[HOONIGAN24]
Quatsch... ich hoffe nicht dass bessere Beschleunigung der Hintergrund der Suche ist. Ich weiß nicht ob das bisschen mehr Schwungmasse so im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht steht ;-).
Leichtere Felgen haben besseren Bodenkontakt und somit bessere Strassenlage/mehr Gripp.
Vielleicht will er das Fahrzeuggewicht niedrig halten, weniger Gewicht -> weniger Spritverbrauch. Das zum Beispiel wäre eine Option.. aber da denke ich wie auch viele hier, dass noch Handlungsbedarf durch den Fred-Ersteller selbst besteht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chilikoch am 12.12.2013 um 17:16 Uhr ]
Die besten Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe.. Zitat Walter Röhrl
Am 12.12.2013 um 13:13 Uhr hat miata geschrieben:
miata???
wo nimmst du denn diese idee her? leichtere felgen bessere Strassenlage, mehr Grip??? Das ist nicht mal nur falsch sondern WENN tatsächlich andersrum. Die scheinbar unbedeutende Schwungmasse hat hingegen tatsächlich wesentlich grössere Bedeutung, der angg Wert ist hingegen tats. eine Fausformel im Motorsport. Die z.B: OZ Superleggera etc. werden nicht leicht gefertigt wegen vermeintlicher besserer Strassenlagen (denn das bringen die nicht durchs geringe Gewicht) sondern aufgrund deutlich besserer Beschleunigungswerte. Unterschätze beid er Musterrechnung (4x2,5kg) die 10 kg am Antrieb nicht, das macht sehr viel aus, klar ein smart wird damit NICHT in 30 sekunden weniger auf 200 schiessen *fG
[HOONIGAN24]
Nachtrag für die Zweifler - habe eine relativ einfache Erklärung bei den physikern gefunden:
Mit der Formel E = 1/2m*v² lässt sich die kinetische Energie eines Fahrzeugs bei einer bestimmten Geschwindigkeit berechnen.
Diese Energie muss mindestens aufgewendet werden, um den Wagen also auf die jeweilige Geschwindigkeit zu beschleunigen.
Bei dieser Formel werden Reibung und Luftwiderstand nicht berücksichtigt.
Man muss aber auch die Rotationsenergie (E = 1/2I *w mit I = Trägheitsmoment und w = Winkelgeschwindigkeit) betrachten und hier kann eine leichtere Felge einen enormen Unterschied ausmachen.
so, basta, nachrechnen 8-)
[HOONIGAN24]
und:
wikipedia gefederte und ungefederte Masse
Ungefederte und gefederte Masse
Der zu federnde Aufbau ist die gefederte Masse. Die Federn stützen den Aufbau über sogenannte ungefederte Massen, im Wesentlichen die Achsen und Räder auf dem Boden ab. Zu den ungefederten Massen zählen außer den Rädern und Achsen die Achswellen (angetriebene Achsen, bei Einzelradaufhängung nur teilweise zuzurechnen) die Radlagerungen, die Bremsen und Teile der Aufhängung (Stoßdämpfer, Federn, Stabilisatoren und Achslenker (nur bei Starrachse)). Die Radlastschwankungen und in geringerem Maß die Beschleunigungen am Aufbau werden umso besser, je kleiner die ungefederte Masse im Verhältnis zur gefederten Masse des Fahrzeugs ist [1].
Um ein möglichst günstiges Verhältnis von ungefederter zu gefederter Masse zu erreichen, werden an Sport- und Rennfahrzeugen besonders leichte Felgen aus Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen oder CFK sowie leichte Bremsanlagen beispielsweise mit Kohlenstofffaser-Keramik-Bremsscheiben eingesetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von t-smart am 12.12.2013 um 21:14 Uhr ]
[HOONIGAN24]
Quelle ATU
Felgengewichte
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 12.12.2013 um 21:20 Uhr ]
