Benutzer0815
44 --> Geht manchmal einfach aus/ Springt auf 2 Zylindern an
Hallo Smart-Community,
ich habe seit 2 Wochen einen 44 mit 1,1L und 75PS.
Seit ein paar Tagen spinnt die Kiste zeitweise. Manchmal springt er an und nimmt kaum Gas an. Sogar bei durchgedrücktem Gaspedal schafft er es nicht über 1200u/min. Bei wiederholtem anmachen, läuft er ganz normal.
Teilweise will er gar nicht anspringen...
Sind solche Probleme bekannt???
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG
Drosselklappe reinigen!
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Es könnte natürlich auch die Zündbox unter Wasser stehen, aber ich tippe mal auf Drosselklappe.
also heute habe ich die Drosselklappe ausgebaut und sauber gemacht. Sonderlich viel Dreck war an der Klappe nicht zu finden. Das meiste war so ölhaltige schwarze Brühe.
Dazu musste ich ja den Kühlkreislauf aufmachen, muss ich das jetzt wieder entlüften???
MfG Sebastian Deck
Nö, das sollte so gehen.
Und?
    • Guten Morgen  Wollte gestern einen Kopf für schlechte Zeiten einsatzbereit machen.3 Bolzen sind im Kopf verblieben von denen ich 2 mit einem Linksausdreher entfernen konnte.Leider bereitet mir Nummer 3 etwas Probleme. Mit Linksbohrer gebohrt und mit Linksausdreher kein Erfolg. Auch Wärme und Kältespray nicht. Nun werd ich wohl M8 schneiden müssen. Sollte man gleich alle Bolzen auf M8  umstellen?Kompletten M8 Stehbolzen nehmen und das Loch am Lader größer machen?Oder einen M8 auf M6 nehmen?
