Kuba3008
(S) Faltenbilder (vordere) Smart 450 Cabrio
unseren Smart hat es auch erwischt . Beide vorderen Faltenbilder sind defekt. Hat zufällig jemand Ersatz rumliegen?
Jakob
Was zum Teufel sind Faltenbilder?
Habe eigentlich fast alles rumliegen...
Michael
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
Genau bitte um Aufklärung was das sein soll ?
Das sind die Blechstreifen im Verdeck, die beim Cabrio dafür sorgen, daß sich das Verdeck beim Öffnen schön in Falten legt!
Hat nix mit dem Gesicht der Beifahrerin zu tun! :-D
Als meine "Zicke" 3 war, hat sie auch mal ein paar Fotos so zerknittert.
Das waren danach auch Falten......
Ersatz für Dich hätte ich noch. Muss mir nur sagen, welches Motiv Du möchstest.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 07.12.2013 um 17:24 Uhr ]
Kolossos
Naja...wie man diese Teile auch immer nennen möchte. Im Endeffekt sind es dünne Blechstreifen, welche es neu nicht einzeln gibt. Diese lässt sich laut einigen Beiträgen hier im Forum das SC teuer bezahlen und verkauft diese nur in Verbindung in einem Rep. Satz.
Da diese Teile anscheinend recht oft brechen, wundert es mich, dass bislang keiner Ersatz gebastelt/hergestellt hat.
Nimm mal mit Micke Kontakt auf, das ist der Verdeckpapst zum Verdeck des Smart Cabrios schlechthin! :)
Die Blechstreifen rutschen oft nur aus den Führungen der vorderen Kunststoffgleiter...oder brechen raus...es gibt linke und rechte...000 6273 V008 ( links ), 000 6274 V008 ( rechts )....
Die Nummern der Hinteren :
LI 94928 und RE 94939
Ich kenne jemanden der jemanden kennt der noch welche hat :)
...die Gleiter / Aufsteller habe ich letztens mit meiner früheren Freundin im eingebauten Zustand gewechselt... Verdeck halb öffnen...in der Mitte anheben...dadurch entlastet Frau die Verdeckenden li und re...Mann kann die Gleiter mit etwas Kraft von den Verdeckquerstangen abziehen bzw. aufstecken und in die Verdeckhaut stecken...
Bei mir sind die ganz vorne gebrochen. Ich meine diese wären seitlich geschraubt. .sieht zumindest so aus oder irrt das?
Am 08.12.2013 um 10:07 Uhr hat VW-Smart-two geschrieben:
Dachte die Blechstreifen gibts nur im Rep. Satz oder kann man diese nun doch einzeln kaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuba3008 am 08.12.2013 um 22:45 Uhr ]
So sieht das ganze momentan aus, bei abgebautem Himmel:
Ich versuche mir grade Ersatz zu besorgen, wenn jmd vermitteln kann wäre ich sehr dankbar.
Am 08.12.2013 um 22:42 Uhr hat Kuba3008 geschrieben:
Haste mal bei Micke angerufen?
So - hat sich erledigt.
War gestern bei MB und habe mal über die E-Teile geschaut. Zunächst wollte man mir die vorderen Gleiter (glaube die sind incl. Verschluss andrehen). Preis pro Seite 133€ incl. Steuer.
Habe dann gesehen, dass es doch einen Rep. Satz gibt. Habe jetzt die vorderen 2 Metallbügel, 2 Schrauben und 2 Kunststoffenden, wo die Metallbügel reinkommen, gekauft. Preis: 41,70€.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuba3008 am 10.12.2013 um 16:29 Uhr ]
Halloooo, leider ist der Beitrag schon 6 Jahre alt, aber ich suche auch dringend die vorderen Faltenbilder...Hab Micke schon zweimal ne Mail geschickt, aber nie ne Antwort bekommen
:cry: Vielleicht hat jemand noch welche rumliegen.
Danke schön mal
bei mir fielen die auch schon mal ab.
Ich habe im eingebauten Zustand bei halb offenem Dach die Blechstreifen ausgebaut, geschweisst, verschliffen und wieder eingebaut.
Das war ganz schön fummelig, aber ging ganz gut.
Das Dach läuft aber auch ohne die Dinger recht gut. Du musst nur den scharfkantigen Rest entfernen.
Schöne Grüsse
ThoK
Ruft bei Fismatec an, die bestellen die Euch und bauen sie auch ein...
So hab ich es gemacht..
www.fismatec.de
Was es alles gibt. Als Coupe Fahrer gibts sowas nur in meinen Alpträumen. Zusammen mit der Sekundärluftpumpe. Es heißt übrigens Faltenbildner.
Grüße Hajo
Am 09.02.2019 um 01:10 Uhr hat Funman geschrieben:
Bei mir ist es genau andersrum! :)
Immer wenn ich von einem Coupe träume, schlafe ich sehr schlecht.
Bei Cabrioträumen dagegen wie in Abrahams Schoß! ;-)
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
