Durango2k
450: Suche Taster für Heckklappenöffnung
ich habe gerade gelesen, dass es ab 1999 einen Taster für die Glasklappe hinten gab. So einen suche ich.
WO wird der dann genau eingebaut, und hat ein FRÜHER 99er Passion schon die Relais dafür- oder muss ich da noch was basteln ?
Die Klappe geht per Doppeltip auf den Schlüsseltaster auf, aber das nervt, wenn die Karre läuft- dazu muss der Motor aus, der Schlüssel raus, sonst geht es nicht.... das würde ich gern verbessern.
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
in der suchfunktion findest du die umbauanleitung!
vergiss schnell die sache mit dem originaltaster, der verträgt nur einige ma! er wird sofort bei direkter beschaltung abrauchen! im ungünstigsten fall bleibt der kontakt geschlossen und dein stellmotor raucht ab. da kennen sich hier einige aus damit :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Hast ne PN.
Klemens
Kolossos
    • Die Unterscheidung 450er zu 451er ist im Prinzip relativ easy. Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind diese Getriebe 450/Sechsgang vom 451/Fünfgang sehr einfach zu unterscheiden.   Aber es gibt natürlich auch beim Sechsganggetriebe des 450ers und des Roadsters viele unterschiedliche Übersetzungen, siehe jene Seite, deshalb ist die Unterscheidung der 6 Gang Getriebe trotzdem elementar!
