OldBrabus
Notlaufprogramm + Riss im Krümmer
Moin, moin aus Hamburg :)
Ich habe als Zweitauto einen 2002er Smart Brabus welcher zur Zeit knapp 50K auf dem Tacho hat. Seit einiger Zeit macht der kleine jedoch Probleme, so dass der seit Sommer auch gar nicht mehr bewegt wurde.
So wie ich hier in einigen Themen gelesen habe sind hier echte Profis unter euch, würde mich über paar Ratschläge sehr freuen.
Problem 1: Bei kaltem Wetter ab ca. 10 grad und niedriger schaltet der recht oft in ein Notlaufprogramm, so das kaum noch Leistung da ist und nur ein Ausrollen möglich ist. Was dabei auch hilft ist kurzzeitig die Zündung auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Das Problem tritt vorzugsweise dann auf, wenn der Luftstrom vor dem Smart sich plötzlich verändert. Durch eine stärkere Windböe, oder wenn man hinter einem Auto fährt und zum Überholen ausschert. Meiner Meinung nach müsste es sich um irgendeinen Luftsensor handeln. Ist das Problem hier eventuell schon allgemein bekannt und man kann mir das benötige Ersatzteil nennen? War damit letztes Jahr bereits bei Mercedes in der Werkstatt, das Problem konnte nicht lokalisiert werden.
Problem 2: Pfeifende Geräusche von dem Turbolader. In meinem "Leichtsinn" habe ich diese auf den alten Keilriemen abgeschoben bis es schlimmer wurde und ich festgestellt habe, dass am Krümmer zwei Bolzen sich verabschiedet haben. Ein Bolzen ist direkt im Block abgebrochen, der zweite am Krümmer jedoch auch so blöd, dass man den wohl auch so nicht ohne weiteres rausgedreht bekommt.
Ich habe heute endlich die Zeit gefunden den Turbolader samt Krümmer abzubauen. Der Lader sieht soweit eigentlich noch recht gut aus, lässt sich auch leicht und ohne Geräusche drehen. Der Krümmer hat jedoch zwei Risse auf der am Turbolader anliegenden Innenseite, also sozusagen direkt am Flansch.
Von Rissen an der Aussenseite habe ich hier schon recht viel gelesen, von derartigen jedoch noch kaum. Sollte der Krümmer besser getauscht werden, wenn der sowieso schon ab ist, oder ist der Riss überhaupt kein Problem? Irgendeine Idee wie ich die abgerissenen Bolzen am leichtesten rausbekomme?
Als Nebenproblem wäre vielleicht der recht hohe Ölverbrauch zu nennen, es tropft jedoch nichts, sondern wird scheinbar mitverbrannt.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von OldBrabus am 07.12.2013 um 22:38 Uhr ]
wenn schon, denn schon! Ich würde einen neuen Krümmer reinbauen. Bei Wärme dehnen sich die Risse ja noch weiter.
Die abgerissenen Bolzen kriegst Du, wenn sie noch etwas überstehen, entweder mit einer guten Zange raus, oder man/frau schweißt eine Mutter auf.
Wenn sie bündig abgerissen sind, hilft nur ein Linksausdreher .
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Auslesen lassen dann kann man eher was zum Notlauf sagen ;-)
Bündig abgerissene Bolzen kannst du nicht mit einem Linksausdreher rausholen, dieser wird abbrechen und dann kannst du nicht mal mehr ausbohren.
Krümmer muss definitiv neu, aber bevor du das neuteil kaufst bohr erstmal die abgerissenen krümmerbolzen aus!
Ich bohre gern ein Loch in die abgerissene Schraube/Bolzen das gerade etwas zu klein, für einen Torx ist. Dann schlage ich den Torz in das Loch und drehe das Ding raus.
Funktioniert meistens.
Wenn du die Stelle noch zusätzlich etwas warm machst, erhöhst du deine Chancen.
(Alu dehnt sich mehr aus, als Stahl)
JW 451
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
