Mesh
Anforderungen an Laptop = Videobearbeitung
Hi Leut's
Brauche mal eben einen Tipp, welche Komponenten welche Anforderungen erfüllen müssen, um auf dem Laptop ruckelfrei Videos schneiden und bearbeiten zu können.
Was für ne Grafikarte mindestens, wieviel Arbeitsspeicher mindestens usw.
Danke!
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Moin!
Die Frage ist: Wie hoch ist die Auflösung der Videos?
Wenn Du 1920 er Auflösung Verarbeiten willst, wird es ein elitärer Kreis an in Frage kommenden Geräten.
Ja 1920 sollte er verarbeiten können.
Grüsse
-Mesh-
hi mesh, eine gpu nvidea geforce gt mit 2gb sollte er schon inne haben, auch die cpu ab i3-i7 ist ein muss.
dann kommt es drauf an, welches betriebssystem, würde dir das win 8.1 empfehlen (ist bedeutend schneller als win7), den rechner auf höchstleistung einrichten, grafikkarte auf leistung stellen. was enormen leistungsschub bringt, ist eine SSD festplatte (komme damit auf ein leistungs-index von 5,8 auf 6,5)!
gruß
bernd
win 8.1 test: http://www.chip.de/artikel/Windows-8.1-Test-3_63408965.html
Smart fahren zaubert ein Lächeln ins Gesicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 11.12.2013 um 11:30 Uhr ]
Ich habe jetzt nicht sooo die Ahnung was da an Graka und CPU Power gefragt ist, aber 800,- Euronen solltest du schon einplanen ....
PS: Ich habe meinen Lappi und den Tower von HDD auf SSD aufgrüstet und genau das kann ich jedem nur empfehlen.
Gefühlt 500 Mhz mehr, denn was nützt die beste CPU wenn die Platte nicht nachschieben kann.
Gerade bei den immensen Datenströmen von Videos solltest du auf eine SSD beim Kauf achten !
Als "D" Platte, Speicherplatte, kannst du ja eine HDD nehmen, aber als "C" Platte, auf der man arbeitet ist eine SSD ein wahrer Turbo.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
@ Oetzi
Schau mal auf die Postingzeiten :lol:
ich war um 0,00001sec schneller, weil ich eine gescheite ssd platte verbaut habe 8-) :lol:
acer aspire v3-571g mit 8gb arbeitsspeicher, i7-3632qm cpu. preise sind am fallen, von 1200 auf 600€
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 11.12.2013 um 11:15 Uhr ]
Danke an beide!
Grüsse
-Mesh-
wenn du ein nb für videoschnitt brauchst, solltest auch angeben, mit was für einem Programm du arbeiten willst...
in der regel mögen die für schnellere Bearbeitung auch 2 hdd bzw. besser ssd...
der hier hat 17,x http://www.conrad.de/ce/de/product/818381/Acer-Aspire-V3-772G-747a8G1TMakk-Gaming-Notebook-439-cm-173-Black-Brushed-Aluminium-Style-Gaming-Laptop-Intel-Cor?ref=list
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 11.12.2013 um 13:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 11.12.2013 um 13:29 Uhr ]
Danke Oetzi
Ich arbeite mit Magix Deluxe Plus.
Grüsse
-Mesh-
hier steht ja was die da an hardware voraussetzen...
gibst überall noch ein bisschen was zu, dann passt es :)
Empfohlene Systemvoraussetzungen
Einige erweiterte Programmfunktionen stellen höhere Anforderungen an die Leistung Ihres Rechners. Um diese Funktionen uneingeschränkt und mit einem Höchstmaß an Komfort nutzen zu können, sollte Ihr Rechner mindestens die empfohlenen Anforderungen erfüllen. Die technischen Daten Ihres Rechners können Sie in der Systemsteuerung Ihres Betriebssystems nachsehen.
Systemvoraussetzungen für 4K-/HD-Bearbeitung
Prozessor: Vierkernprozessor mit 2,8 GHz und besser
Arbeitsspeicher: 4 GB
Grafikkarte: dedizierte Grafikkarte mit min. 512 MB VRAM
Soundkarte: Mehrkanal-Soundkarte empfohlen für Surround-Sound-Bearbeitung
Optisches Laufwerk: Blu-ray-Brenner zum Erstellen von Blu-ray Discs
Tuxi Du bist gut. Ich sags nicht gerne.. aber Du bist gut.. 8-)
Auf die Idee, mal bei Magix nachzuschauen kam ich bisher nicht. Man denkt heute einfach zu weit :-D
Grüsse
-Mesh-
    • Guten Tag,   Ich habe vergangenen Sommer ein neues Autoradio angeschafft und verbaut welches auch DAB+ Empfang bietet. Ich habe beim Einbau die originale UKW-Antenne durch einen sog. Antennensplitter für DAB+ Empfang ergänzt. Die Empfangsqualität ist überragend und läßt keine Wünsche offen. Es findet eine saubere Trennung statt zwischen DAB und UKW.   Beim verwendeten Antennensplitter habe ich mich auf ein Markenloses No-Name-Produkt für 30 Eus aus der Bucht beschränkt, da es laut Aussage meines Auto-Hifi-Experten meines Vertrauens dort keine signifikanten Qualitätsunterschiede zu teureren Artikeln gibt. Dies hat sich auch bestätigt.   Beim Anschluss eines Splitters, der ja auch eine Spannungsversorgung hat, ist möglichst darauf zu achten, dort auch den "geschalteten Plus" (Zündungsplus) zu verwenden, damit dieser auch mit abgeschaltet wird und dir nicht die Batterie leer lutscht.   BG
