Smarty451
Gelbes Dreieck im tacho geht während der Fahrt an und leuchtet permanent
Habe ein Problem mit meinem Smart 451 Turbo.
Und zwar geht neuerdings während der Fahrt hin und wieder das gelbe Esp dreieck im Tacho an und leuchtet permanent bis man das ausmacht. Bei Neustart ist es wieder weg.
Es leuchtet auch nur das Dreieck und kein Abs symbol etc.
Ich habe das gefühl, dass es immer angeht wenndas Esp regeln muss.
Im muss dazu sagen, dass ich vor kurzen mein Lenkrad getauscht habe und dahingehend eine Vermutung habe.
Allerdings vermute ich noch zwei andere Sachen bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht kann mir jemand von den spezialisten sagen was es ist bzw vllt hatte schon mal wer das problem.
Danke euch schon mal;-)
Lenkrad gewechselt? Kam das neue Lenkrad mit der Transportsicherung für den Lenkwinkelsensor, oder ohne, und wurde dann einfach eingebaut?
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Erstmal das Lenkrad, bzw. den Lenkwinkelsensor beim SC neu anlernen, bzw. kalibrieren.
SC = Smart Center
Versuch mal folgendes:
Zündung an, Lenkrad links bis Anschlag dann rechts bis Anschlag, Zündung aus, wieder an und dann Probefahrt.
Hat bei mir nach LWS-Einbau funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.12.2013 um 22:04 Uhr ]
    • Hallo, verkaufe meinen C4 Multiplexer !ohne wlan! Multiplexer funktioniert über lan einwandfrei. Er gibt kein Wlan-Signal aus. Es steckt auch keine Karte drin. War mir bis jetzt immer egal, da ich ihn eh immer per Kabel verwendet habe. Finde die Info aber wichtig weil der ein oder andere das ganze ja Kabellos haben will. Laptop: Lenovo TP x260 i7 16 GB AS 500GB SSD SW: Xent..12/22, DAS, Vedioamo4.2, DTS Mo. 8.14, WIS 04.20 usw. Entwicklermodus freigeschaltet Vediamo Sicherheitsstufe 9 freigeschaltet. Hab die Stardiagnose nur an smart 450 Bj.2001,2005, 2006, 451Bj2008, 2014 verwendet. Vorort testen gerne möglich Nur Abholung und Barzahlung Nur komplett   Kaufpreis 850€   Bei weiteren Fragen gerne ne PN Bitte keine was ist letzte Preis fragen sonst hätte ich VB geschrieben. Danke
