MrBeen
Steckerbelegung Lenkrad 450
habe ein 28er Momo Lenkrad eingebaut (jaa, ich weiß, ist verboten) und brauche nun die Belegung des Steckers für
1. Airbacklampe mittels Widerstand abschalten
2. Hupe anschließen
kann mir jemand helfen?
einen "Polen-Airbag" (Widerstand) zu verbauen ist Murks. Wenn Du keine Airbags brauchst dann mach das Steuergerät Stromlos ( F18 ).
Die Hupe ist Pin1 & 2. Wenn 2 auf Masse gelegt wird dann hupt es. Oft hat das nicht zugelassene Lenkrad nur einen Kontakt.
:-P :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 11.12.2013 um 19:53 Uhr ]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
