Focus-CC
Diverse Auspuffe 451 Sauger, Resume
hatte bei meinem Brabus Topf erst die graue Schürze ausgeschnitten und dann die vom Body Panel Plus Sport Paket. Die Letztere habe ich vorsorglich mit einer Wärmeschutzmatte von Louis geschützt, was letztendlich dazu führte, dass die Schürze kühler als der Kunststoff über ihr war.
Beim RS-Parts Auspuff habe ich mir die aktuelle Schürze montiert und sie vor dem Lackieren einige Zeit gefahren, u.a. auch auf einer längeren Autobahntour - diese ist so weit vom Auspuff entfernt, dass es keinerlei Hitzeprobleme gibt.
Am 23.12.2013 um 17:28 Uhr hat MiNei geschrieben:
Ich habe da mal eine Frage ,
wie habt ihr die enorme Wärmeabstrahlung der Zubehör-Töpfe in den Griff bekommen.
Der orginale Topf hat ja eine gedämmte Schale ,die gegen die Wärmeabstrahlung schützt.Wird die Heckverkleidung und der Lack ohne nicht geschädigt oder halten die Teile die entstehenden Temperaturen locker aus.
Also ich hab den Ragazzon mit Brabus Schürze, da ist wie schon erwähnt innen das Blech, noch nie Probleme gehabt, fahre öfter um die 500km bei ausgesprochen flotter Fahrt.
Habe aber auch schon einmal einen Brabus Auspuff gesehen der etwas hoch hing und den B-Heckdiffusor oben angesengt hatte.
@ Ragazzon
Erfahrung bei Vollast, heute (endlich) ausgefahren:
Bringt mehr Leistung bei vmax/WOT (>5000u/min) als ein 71er oder 84er Pott.
Eine Sache sollte man beim Ragazzon vielleicht noch hinzufügen, wobei ich jetzt nicht weiß ob das beim nicht-Brabus-Topf identisch ist, und zwar ist das Rohr ab Flansch, sehr ungünstig verlegt, sodass man die eine Schraube nur sehr schlecht erreicht (Rohr genau drüber) als ich die andere letztens, wieder gelöst hatte um den Dichring zu tauschen, hatte ich die Gewinde vom Flansch scheinbar dermassen überdreht, das am Ende ein neues Verbindungsrohr nötig war.
Ich hatte bei meinem auch das Gefühl das in der Mitte jetzt mehr Drehmoment anliegt.
Was haste denn jetzt für ne VMax?
@ Auspuff-Schrauben
Die beiden musst du in der richtigen Reihenfolge lösen/ansetzen - bei jedem Pott, wie ich feststellen konnte.
Lösen: Die rechte zuerst
Ansetzen: Die linke zuerst.
In jedem der Fälle kann man das Rohr noch 3mm nach rechts drücken damit man Platz für die Nuss an der linken Schraube hat, denn die sitzt saueng, da geht es um jeden einzelnen Milllimeter.
@vmax
vmax liegt ca. 4-5 km/h höher. Dito die max. Drehzahl vs. ori. Auspuff. 171 km/h gemessen. Das deckt sich auch mit den Drehzahlen - guckt du im Tuning Thread, Timos mit MDC aber mit Serienpott dreht ~5600 u/min, meiner ~5750-5800 u/min.
Tuning Thread
@ Drehmoment
Bei ~2800-3000 u/min hat die MDC Soft schon immer gut gedrückt, auch (oder gerade) mit dem Ragazzon liegen in dem Fenster satte NM an. Wenn ich mal eine kleine Steigung habe (Rar in der norddeutschen Tiefebene) und in dem Fenster bin, dann zieht er auch im 4. oder 5. Gang souverän.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.02.2014 um 17:32 Uhr ]
    • Hmm. Spinnen wir das mal durch. Elektrisch die Klappe entriegelt und dann durchs Auto kriechen zum Tür öffnen.   Alternative wäre vielleicht ein ctek Anschluss zur Batterie, von außen zu erreichen. Bei leerer Batterie, mit einem Adapter zb zu einer Werkzeug Batterie, das Auto bestromen und simpel aufschließen und wie gewohnt öffnen. Ggfs die Batterie direkt darüber fertig laden darüber.
