miata
Original Smart 451 Navi -wenn defekt hier ein Tipp
mein original Smart Garmin Navi wollte nimmer so recht, hatte Aussetzer.
Das Navi ist ein modifiziertes Garmin Streetpilot 510, welches sich zb in der Bucht gebraucht oder neu besorgen lässt. Nun würde aber dieses Garmin dann nicht in die Smart-Halterung passen, da dieses Gerät weder die Kontakte, noch die Aufnahme hat.
Ganz simpel aber machbar. Der hintere Teil des Gehäuses wird einfach wiederverwendet.
Vordere silberne Blende ab, 4 Schrauben darunter raus, öffnen.
Flachkabel lösen vom Lautsprecherteil. Die komplette Front vom neuen Garmin nehmen und dessen Flachkabel ins alte Gehäuse stecken. Kleine Halteklammer vom Flachbandkabel wieder schließen. Zusammenbauen, fertig.
Das nur nebenbei falls einer in die Verlegenheit kommt dass seins nicht mehr geht.
Einzig die Ansage tut nicht mehr übers Radio. Müsste mal suchen welcher Pin der Kontaktleiste dafür zuständig ist. Den abkleben und dann müsste es über die eigenen Lautsprecher plappern. Aber ich mag das Geplapper eh nicht, davon hab ich ausreichend neben schon mir sitzen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 09.01.2014 um 15:56 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
