miata
Original Smart 451 Navi -wenn defekt hier ein Tipp
mein original Smart Garmin Navi wollte nimmer so recht, hatte Aussetzer.
Das Navi ist ein modifiziertes Garmin Streetpilot 510, welches sich zb in der Bucht gebraucht oder neu besorgen lässt. Nun würde aber dieses Garmin dann nicht in die Smart-Halterung passen, da dieses Gerät weder die Kontakte, noch die Aufnahme hat.
Ganz simpel aber machbar. Der hintere Teil des Gehäuses wird einfach wiederverwendet.
Vordere silberne Blende ab, 4 Schrauben darunter raus, öffnen.
Flachkabel lösen vom Lautsprecherteil. Die komplette Front vom neuen Garmin nehmen und dessen Flachkabel ins alte Gehäuse stecken. Kleine Halteklammer vom Flachbandkabel wieder schließen. Zusammenbauen, fertig.
Das nur nebenbei falls einer in die Verlegenheit kommt dass seins nicht mehr geht.
Einzig die Ansage tut nicht mehr übers Radio. Müsste mal suchen welcher Pin der Kontaktleiste dafür zuständig ist. Den abkleben und dann müsste es über die eigenen Lautsprecher plappern. Aber ich mag das Geplapper eh nicht, davon hab ich ausreichend neben schon mir sitzen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 09.01.2014 um 15:56 Uhr ]
