Muppi
Poltergeräusche aus der Lüftung
ich habe folgendes Problem bei meinem Smart 451 Cabrio. Aus den Lüftungsdüsen kommt ab ca. Tempo 100 km/h ein Polter- bzw. Knistergeräusch raus. Obwohl die Lüftung nicht angestellt ist! Was könnte das sein? Vielleicht hat jemand von Euch auch schon mal dieses Problem gehabt oder hat es?
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
Schöne Grüße
Muppi
Wenn ich bei mir die Lüftung einschalte höre ich ein Geräusch was dem eines defekten Keilriemens ähnlich ist, nur viel leiser natürlich Irgendwo in meiner Lüftung scheint etwas zu hängen oder sich etwas gelockert zu haben und das verursacht nun diesen Ton.
x431
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dykes am 14.12.2013 um 04:37 Uhr ]
Ist das Geräusch denn bei 100km/h weg, wenn Ihr das Gebläse ausmacht? Es ist nichts unbekanntes, dass die Gebläsemotoren Geräusche machen oder gerne mal sterben.
Ich habe ja geschrieben, dass ich die Lüftung aus hatte also auf Null.
Und ab einer Geschwindigkeit ab ca.100 Km/h kommen die Geräusche.
Am 15.12.2013 um 16:52 Uhr hat Muppi geschrieben:
Bei mir ist es ähnlich, aber erst ab ca. 120 km/h.
Grüße von Sunray
Hallo Sunray,
warst Du mit diesem Problem schon einmal beim Smart-Center? Ich werde wenn ich es beruflich und zeitlich schaffe nächste Woche mal dort hinfahren und nachfragen was es sein könnte und hoffe wenn der Fehler vorliegt meine Zusatzversicherung (Garantie) dieses abdeckt.
Gruß Muppi
Am 15.12.2013 um 17:59 Uhr hat Muppi geschrieben:
Hallo Sunray,
Nein, bislang hatte ich keine Zeit.
Versuche in der nächsten Zeit hinzukommen,
dann können die auch gleich meine knarrzende
Vorderachse anschauen ;-)
Berichte doch, was bei Dir herauskommt.
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Hallo Sunray,
ich habe gestern meinen Wagen beim SC abgegeben wegen dieses Geräusches. Da dieses fast nur auftritt
wenn es kalt und windig draußen ist. Die knarrzende Vorderachse wurde gestern noch mit einer Probefahrt mit dem Serviceleiter kontrolliert und siehe da...
Wie ist das mit dem Vorführeffekt, kein knarrzen der Vorderachse vorhanden.
Heute bekam ich einen Anruf vom SC das bei der heutigen Probefahrt die am Morgen stattfand keine Geräusche aus der Lüftung zu lokalisieren waren.
Ich sollte doch Morgen nochmals mit dem Serviceleiter eine Probefahrt machen um das
Geräusch zu provizieren wie er sagte.
Mal schauen was dabei rauskommt.
Muppi
Danke für die Info :)
Ich war noch nicht im SC.
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
So die Rätselslösung,
mein SC hat die Ursache der Poltergeräusche aus der Lüftung gefunden.
Es war die lose Kotflügelbefestigung.
Wenn man die Fahrer oder Beifahrertür aufmacht
sieht man die Kotflügel und deren Befestigung.
Und diese waren lose und verursachten durch ein Gemisch aus Wind und Kälte diese Geräusche.
Die Kälte machte den Plastik steifer und der Wind
erledigte dann den Rest und lies das Frondpanel vibrieren.
Die Kotflügelbefestigungen wurden wieder fest gemacht und siehe da die Geräusche waren weg.
Ein Lob auf mein SC, dass Sie das Problem gelöst haben.
Muppi
