Franco40
Kuplungsaktuator macht probleme
Hallo Smartfahrer
Hab seit einiger Zeit Probleme mit meinem Smart BJ2002 40kw Cabrio, beim starten des kleinen Schlüssel auf 1 fährt der kupplungsaktuator aus dann einmal rein und wieder raus. Nun kann ich den smart starten und es kommt der fehler P0702:
Kabel und Stecker sind alle OK.
Kennt einer das PRoblem?
Bei mir war's der Schaltaktuator, also das Ding was die Gänge einlegt.
Gleiche Symptome, gleiche Wirkung.
Ausgebaut, festgestellt das er sich nicht dreht, mit ner Zange gelockert- geht wieder.
(Hab dann aber doch nen anderen eingebaut, sicher ist sicher.)
Laufleistung? kannst Du denn fahren? was bedeutet es kommt fehler... deine Beschreibung(en) könnten genauer sein!
Vielleicht findest du parallelen, dann wäre evtl. die Kupplung runter Page Title
Woran lag eigentlich das startprobem? Das forum lebt ja von Rückmeldungen zur Problemlösung.
Mein kleiner hat jetzt etwa 70tkm und fahren geht recht gut wenn ich den fehlerspeicher Lösch. Das eigentliche Problem ist das meine Schaltung erst nach etwa 30sec auf den wahlhebel reagiert dann aber ohne Probleme.
Wenn ich Versuch sofort zu starten kommen die drei Balken.
hatte ich auch schon!
das zweite SC hat's erkannt: Getriebe neu angelernt und gut war!
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Wenn ich bei meinem smart den Schlüssel auf 1 drehe dann fährt der aktuator sofort rein dann aber kurz raus und wieder rein und dann geht alles?
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
