zabaione
[S] Q uer B eschleunigungs S ensor für 450
Moin!
Wie oben schon steht, suche ich einen intakten QBS für 'nen 450, Teilenummer:
0 265 005 671 bzw. 0009493V003.
Angebote bitte per PN an mich.
Danke vorab und vorweihnachtliche Grüße
zaba
Hol Di fuchtig!
Hallo Andreas.
Hab 2 Stück mit nachfolgenden Nummern:
0 265 005 126
0004768V0010000
0 265 005 127
0004768V0020000
Mal schlau machen ob einer davon passt.
Klemens
Kolossos
grds. sollten alle passen, es gibt halt nur verschiedene Versionsnummern von 001-003, allerdings haben sie mit den Versionen auch die Anschlüsse geändert, sodaß man zur Kompatibilität der verschiedenen Versionen Adapterstücke braucht.
Die Frage ist halt, was der Spaß im SC wieder kostet (das Adapterstück)?
Hol Di fuchtig!
0 265 005 671 0009493V001-3 sind gleich.
hab ich da.
Bei INteresse E-Mail an:
Smart -Teile vorhanden
Anfrage bitte per E-Mail an: smart450@web.de
MfG
Smartie42
MfG
Smartie42
@zabaione
bist Du sicher das der defekt ist?
Den kann man auch anlernen bzw. kann er sich "verwirren" lassen.
den, der das sC als defekt raus geworfen hat fahre ich nun schon über 40tkm. ;-)
In der DAS steht genau wie man den "messen" kann.
@Eddy
zumindest ist ein Fehler im Speicher abgelegt und die Kiste geht bei über 3500 U/min. in den Notlauf.
Nach Neustart läuft er wieder "normal".
Ich bin ja eher der show&shine-Fahrer. ;-)
Von daher muß ich glauben, was mein Smart-Spezi mir sagt.
Bis jetzt bin ich damit auch immer gut "gefahren".
Mit messen & anlernen per DAS steh ich leider total auf Kriegsfuß bzw. hab da auch gar keinen Zugang zu.
Hol Di fuchtig!
Aufmachen, nachlöten, die Probleme gab´s wohl beim Golf 4...
Und, ach ja, das Kabel zum Sensor, der bei den frühen Kisten vorn unterm Beifahrer ungefähr ist, scheuert auch mal durch...
Carsten
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Führ mich sieht das aus als würde es zur Elementabschaltung der HD-Pumpe führen. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
