Napecs
Lautes Knacken - nun Stoßdämpfer kaputt?
Hallo !
Ich bin gestern nach der Arbeit in meinen Smart eingestiegen. Dann gab es ein sehr lautes "Knacken" von der Fahrzeugfront links, ein wirklich ungewohntes Geräusch. Es klang, als ob irgend etwas gebrochen ist.
Ich habe natürlich sofort nachgeschaut und mit der Taschenlampe die Vorderachse kontrolliert (so gut es halt ging auf dem Parkplatz auf der Arbeit).
Nun habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr richtig "abfedert", d.h. wenn ich über eine Bodenunebenheit fahre, ist er sehr sehr hart.
Kann das sein, dass der Stoßdämpfer kaputt ist? Oder etwas anderes?
Ich versuche natürlich so schnell wie möglich einen Werkstatttermin zu bekommen, wollte aber vorab schon mal hier nachfragen.
Danke !
Okay, Danke schon mal.
Also wenn es so wäre, würde es reichen nur die linke Feder wechseln zu lassen?
Ist es sehr gefährlich, so für ein paar Tage weiterzufahren?
Hallo Napecs,
das von dir geschilderte Geräusch hatte ich bei meiner Lady im Sommer auch. Das hörte sich an, als sei ich über einen trockenen Ast gefahren.
Ich bin dann zur Werkstatt meines Vertrauens gedüst, da ich am nächsten Tag in Urlaub fahren wollte. Der Werkstattmeister hat sofort einen Federbruch diagnostiziert und sich die Sache kurz angesehen. Er hat mir dann versichert, dass ich ohne Probleme damit fahren könne, was ich dann bis zur Reparatur ca. 8 Wochen später auch ohne Komplikationen gemacht habe.
Vllt. kommt es darauf an wo das Ding gebrochen ist und ob da irgendwas lose rumlabbert, aber in meinem Fall war es kein Thema damit weiter unterwegs zu sein.
Getauscht werden, meines Wissens, aber immer beide Federn.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Hallo, ich nochmal.
Ich habe nun in verschiedenen beiträgen gelesen, dass ein Federbruch bei Smart auf Kulanz repariert wird (auch wenn das Auto BJ 2005 ist 100tsd km und nicht scheckheft-gepflegt?).
Kann da jemand was dazu sagen, oder hat da jemand Erfahrung?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Napecs am 05.01.2014 um 11:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Napecs am 05.01.2014 um 11:54 Uhr ]
Du kannst es versuchen. Verweis einfach mal auf die Häufigkeit der Federbrüche und das die Teile sicherheitsrelevant sind.
Aber davon ab, ich würde mich nicht nur auf die Federn konzentrieren. Wenn - wie beschrieben - der Wagen nun nicht mehr richtig federt, könnte der Fehler auch woanders liegen. Bitte in jedem Fall schnell kontrollieren lassen.
Sollte es ein Federbruch sein, dann mal den Bremssattel ableuchten, es könnte dort das Bruchstück zu finden sein. Nicht, dass es sich dort verhakt und in die Bremse greift.
Gruß, Rolf
Hallo !
Danke für deine/eure Tipps, das Forum hier ist wirklich klasse !
Ich habe gerade Fotos gemacht, ich denke da sieht man es ganz deutlich. Alle Fotos (bis auf das letzte) zeigen die linke Vorderachse des Smarts. Das Letzte Bild ist zum Vergleich die rechte Seite (diese sieht (noch) intakt aus).
Ich mache diese Woche einen Termin im smartcenter und versuche mein Glück mit der Kulanz.
Wenn es nicht auf Kulanz geht wäre es sehr ärgerlich in das Auto noch 300-500€ zu investieren. :( (bei dem Wagenwert)
20140105_145249otlgm.jpg 20140105_145305kolnw.jpg 20140105_145512tjbnu.jpg 20140105_145517wpzw4.jpg 20140105_1455225gy3q.jpg 20140105_1455379rb7p.jpg 20140105_145609sgb4a.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Napecs am 05.01.2014 um 15:11 Uhr ]
Ops! :roll: wo ist den der untere Federteller? Die Feder liegt ja unten gar nicht mehr richtig auf. Dann ist die Feder ja unten gebrochen und "durchgesackt".
Im Normalfall bricht sie oben nach 5 cm und der Wagen liegt dann 1 bis 1,5 cm tiefer.
Gruß, Rolf
PS: damit würde ich so nicht mehr fahren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.01.2014 um 16:02 Uhr ]
Fahren ist damit ein NO GO !
Der untere Federteller ist noch da, aber die Feder ist so gebrochen dass sie nach dem Bruch über den Teller gerutscht ist.
PS: Wenn keine Kulanz drin ist sollte der reine Federwechsel vo. links keine 300,- kosten.
Korrekt und logisch wäre natürlich der Dämpfer - und Federwechsel an der ganzen VA.
Ansonsten Ebay, Federn und Dämpfer, aus Umrüstungen, stehen jeden Tag neue drin.
Alternativ für 400,- ein Komplettfahrwerk 4x Federn 4x Dämpfer .
www.ebay.de/itm/H-R-Cup-Kit-15-35mm-MCC-Smart-fortwo-Coupe-Cabrio-451-29067-2-Fahrwerk-/200738168119?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebced5d37
276,- Euro für den 450er:
www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-SPORTFAHRWERK-25mm-fur-Smart-Fortwo-Cabrio-FAHRWERK-TIEFERLEGUNG-/310696312053?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item4856f17cf5
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.01.2014 um 16:13 Uhr ]
Hallo ich habe für komplette Standartfederbeine 118,- bezahlt. Einschließlich Domlager und Porto.
Gruß, Rolf
Danke euch!!!
Aber das kann man ja eh nicht selbst reparieren, oder? (Ich habe keine Hebebühne). Dann bleibt mir ja eh nichts anderes übrig, als in eine Werkstatt zu fahren?!
Ich kann Rolfs Aussage bezüglich der Bruchstelle nur bestätigen.
Bühne brauchts nicht, nur einen Federspanner (um die 50 bis 70 euro für Qualitätswekzeug.) Arbeiten an gespannten Federn kann gefährlich sein. Ansonsten insts nicht so aufregend die Arbeit, sofern die Mutter am Ende des Stoßdämpfers gut aufgeht.
Probier halt erst mal die Anfrage auf Kulanz.
PDF von Möma zum 450er
Gut, Danke :)
Ich habe 5 Smart-Center bzw. Smart Händler/Werkstätten im Umkreis von maximal 25km von mir. Da probiere ich mal mein Glück ! Ich werde dann berichten...
Hallo Leute !
Ich wollte mal den aktuellen Stand mitteilen: ich habe es repariert bekommen auf Kulanz !!! :-D :)
Ich habe freundlich nachgefragt im Smart-Center, es wurde sofort gesagt, dass man es gerne probieren kann den Kulanzantrag zu stellen. Die Ersatzteile wurden dann bestellt, und nun habe ich neue Federn und Dämpfer auf beiden Seiten. Bei der Gelegenheit wurde mir noch geraten die Wälzlager zu erneuern (dies hat mich 30€ gekostet, natürlich nicht auf Kulanz).
Dann noch fix den Ölwechsel machen lassen, dann hat die Werkstatt auch was verdient an mir ;-)
Danke für dieses tolle Forum und eure guten Hinweise/Tipps ! Bei A.T.U. hatte ich auch angerufen ,dort hätte mich der Spaß knapp 400€ gekostet !
130€ Material
200€ Lohn
70€ Achsvermessung (aha is klar ;-) )
So habe ich nur knapp 100€ bezahlt für Wälzlager und Ölwechsel und Dämpfer und Federn, tolle Sache !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Napecs am 18.01.2014 um 21:23 Uhr ]
Das freut mich. Und jetzt hast Du auch lange Ruhe.
Gruß, Rolf
Geschadet hätte sie aber bestimmt nicht,
Kann er nicht weil grundlegende Kenntnisse in Geometrie fehlen.
Am 19.01.2014 um 08:41 Uhr hat Timo geschrieben:
Und, zahlst DU sie ? Fährst du mit einem sauberen Wagen durch die Waschanlage ?
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
