UBusse
Klimakondensator tauschen
Scheinbar scheint dies ein weit verbreitetes Problem zu sein. Die Anleitung zum Tausch des Klimakondensators hätte ich gern. Wer kann mir helfen. Wäre dankbar für die Anlei-tung. :)
ich habe diese Operation in einer spez. Klimawerkstatt machen lassen.
Einschl. Kondensator, Trockner, Abdrücken und neue Füllung..... EURO 320,-
Diese Alternative gut überlegen ;-)
marcello
oft ist auch nur eines der beiden Befüllventile undicht. Die kann man/frau wechseln.
Post hast Du trotzdem.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 20.12.2013 um 18:28 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
