ottomike
Bitte Beurteilung ob LLK noch ok
Es geht um einen 33kw Smart aus 2001 mit original 238.000 km Laufleistung. Die LLK Luftzufuhr war auch sehr ölig. Sieht mir mehr nach Öl aus, welches sich über die Jahre mit Staub vermischt hat.
Ist eine leichte Undichtigkeit normal, oder muss der neu. Ein Loch oder so kan ich nicht erkennen.
Hey Danke.
Jetzt wurde mir eben klar was gemeint war mit "der llk scheuert sich in seiner Halterung"
Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
Otto
Am 21.12.2013 um 13:21 Uhr hat ottomike geschrieben:
Ein Loch oder so kann ich nicht erkennen.
Dann solltest Du Dir mal ne Brille zulegen, mein Lieber!
Ich seh nämlich jede Menge Löcher! ;-)
Die ganzen rechteckigen Aussparungen an den Stegen, durch welche die Kühlluft geblasen wird, sind doch alles Undichtigkeiten bzw. viereckige Löcher.
pst1100 hat die ja bereits mit roten Pfeilen markiert!
Die Stege wurden ganz einfach durch die Halterung aufgerieben, das sieht nur so aus, als ob das so gehört!
Und verbau auch gleich die modifizierte Halterung oder dremel von der alten ein Stück weg, sonst sieht das in ein paar Jahren wieder so aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2013 um 17:23 Uhr ]
Haya die Leistung is jetzt nicht berauschend, aber die Alternative ist 2x20 km mit dem Rad. Da weiß man schnell die vorhandene Leistung echt zu schätzen :)
Den Turbo höre ich schon lang nicht mehr...
Vor zwei Jahren hab ich den Krümmer gemacht und ich dachte es liegt an der Einstellung der Regelstange am Wastegate welche ich mit leichter Vorspannung montiert hatte.
Im 6 Gang beschleunigt der über 100km/h. Mir ist ne Zeit lang die Wastegateregelstange abgefallen, da hat er das nicht gemacht. Von daher kann der Ladeluftkühler noch nicht ganz tot sein :-D
Ich will bis Montag wieder fahren. Ich lass den LLK jetzt derweil raus bis ich das Ersatzteil habe, hab ich mir gedacht sofern ich die zwei Luftschläuche zuzusammen bringe. Blöde Idee oder machbar?
In Sachen Brille. Hab nicht gewusst wonach ich explizit schauen muss. Auf dem Foto wars dann klar zu sehen dank den roten Pfeilen :) in der prallen Sonne hab ich nix gesehen, lauter Schatten.
Also ich mit dem Dreml die Halterung bearbeitet hab, war echt genial. Sah aus wie lauter kleine Zinnen in dem Plasik.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.12.2013 um 23:51 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
