ak88
M&S 185/70 R14 Fahrbar?
habe im Keller M&S Kompletträder gefunden, 4x114,3; ET 46 welche theoretisch auf den 454 passen würden, doch die Bereifung macht mir Sorgen: 185/70 R14
Grundsätzlich fahrbar oder eher nicht, finde dazu nichts im inet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 23.12.2013 um 00:07 Uhr ]
Was sagt denn Dein CoC Dokument? Welche Rad-Reifenkombinationen darfst Du demnach auf Deinem ForFour fahren?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
... habe nur den Zulassungsschein, Typenschein (CoC?), wo die Kombination von Werk aus nicht eingetragen ist, aber frage mich ob ich diese zusätzlich eingetragen werden kann. :roll:
mit dem Reifenrecher kannst du dir die Unterschiede anzeigen lassen ;-)
- da du mit den 185/70ern vermutlich schneller, als die am Tacho angezeigte Geschw. fährst, müsste der Tacho umprogrammiert werden (k.A. obs beim 44 geht)
- die Tragfähigkeit der Felge muss nachgewiesen werden (bei Felgen für den 44 kein Problem)-
- die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination muss bestätigt werden
dann darfst du dir erst einen Termin bei der MA46 holen, die dann die Eintragung vornimmt :-D
bis du das alles erledigt hast, ist min. Frühjahr :lol: und die Kosten...neue Gummi sind billiger
lgP
Hi pst1100 :-D,
da da hast du wohl recht, wird wohl wirklich bis zum Frühjahr dauern, habe die Möglichkeit nur in betracht gezogen, da ich die Felgen/Reifen im Keller liegen habe. Meine Reifen sind noch ne Saison fahrbar, weswegen ich die vorerst mal oben lassen werde. In Wien haben wir noch keinen Schnee, mal sehen wie es fahrtechnisch aussehen wird wenn es mal so weit ist. 8-)
Bei dem 454 Frontantrieb wird es wohl nicht so arg wie mit meinem alten 450er ;-)
Danke!! Wünsche Frohe Weihnachten!!
    • Hi navi333.   Du bist aus Ludwigshafen. Deshalb könnte Dir als Smart-Fahrer der folgende Beitrag nützlich sein. Und natürlich auch allen Mercedes Fahrern:   Zu meinen Erfahrungen bei MERCEDES KESTENHOLZ in 67098 BAD DÜRKHEIM stelle ich keine Behauptungen auf. Ich stelle einfach nur Fragen:   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN 67098 BAD DÜRKHEIM über den Tisch gezogen wird?   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN DÜW bei Unfallschäden so richtig Kasse macht?   Würde noch jemand, außer mir, absolut davon abraten, die WERKSTATT DES MERCEDES HÄNDLERS KESTENHOLZ IN BAD DÜRKHEIM aufzusuchen?   Gibt es geschädigte Kunden, die sagen: "Gehe niemals in die Werkstatt von Kestenholz Bad Dürkheim?"   Dann schreibt bitte hier Eure Erfahrungen.   Noch ne Frage: Kann es sein, dass es da ganz viele Kunden gibt, die nicht zufrieden sind?
