smartfun2
Hallo ! Wie sieht den der Temperatursensor aus ??? Finde irgendwie nix !
Hallo !
Irgendwie stelle ich mich etwas unbeholfen an, was die einzelnen Teile im Motorraum angeht. Ich suche den Temperatursensor. Dieser ist nämlich unter Umständen das Problem für die Mucken die mein Kleiner momentan macht (Ruckeln etc, habe das schon in einem Thread vor ein paar Tagen beschrieben). Wie siht das Ding dennb aus ? CBFFM sagte mir, daß dieses Teil sitzt rechts unter dem Motorsteuergerät sitzt. Es geht ein kurzes Kabel direkt ans Motorsteuergerät. Irgendwie ist da alles so zugebaut, daß ich nix erkennen kann. Hat jemand vielleicht ein Bild oder noch einen Vorschlag ?
Micha :-? :-?
sitzt unter dem Aktuator für das Mischventil (das silberne Ding)
Vorne kann man ganz schwach das dünne Kabel erkennen.
Wies beim Benziner aussieht weiß ich aber nicht.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo Carsten,
also das silberne Ding welches unter dem großen Ventilator zu erkennen ist ? Wo dieser mehrpolige flöche Stecker links draufgesteckt ist und unten drunter das dünne Kabel mit dem leichten Schatten zu erkennen ist ? Dieses Kabel ?
Werde ich mal schauen, wenn es das ist.
Ich hoffe, es liegt daran !
Aber du hattest ja die gleichen Symptome.
Danke und Grüße
Micha
