R0cky
Kaufberatung Lautsprecher | Hertz oder Clarion ?
Hallo Leute,
Ich habe einen Smart 450 Cabrio ohne Soundsystem.
Das heißt ab Lautstärke 21 oder höher macht das Teil einfach nur Lärm.
Nachdem ich von der Überlegung ein Soundboard zu kaufen abgekommen bin, habe ich mir überlegt Schallwandler oder dierekt neue Boxen mit Schallwandlern nachzurüsten.
Eine Überlegung wären diese fertig gedämmten Clarions in Eimern
http://berlin-tuning.com/product_info.php?info=p592_Sound-System-Front-smart-450-Typ-1.html
Da weiß ich aber noch nicht Recht was ich davon halten soll.
Oder ich habe mir überlegt gebrauchte Eimer zu kaufen und in diese dann ein paar 130er Hertz Lautsprecher reinzubauen.
Bei denen gibt es aber auch einige Unterschiede, welche ich nicht ganz nachvollziehen kann.
130 esk
130 dsk
und so weiter....
wo sind da die Unterschiede?
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe
David
Hallo R0cky
Da Du einen 450 ohne Soundsystem hast, wirst Du wohl nur die Papplautsprecherchen unter dem Armaturenbrett haben.
LS Tauschen
Was auch immer Du Dir besorgst wird besser sein als das was Du drin hast.
Die Clarion LS kenn ich nicht und die Hertz LS werden gerne und oft verbaut.
Ich hatte in meinem alten 450 BullAudio LS in den gedämmten Schallwandler drinn.
Ganz OK aber wirklich ausreichend waren sie nicht.
Aus 13er LS kommt nicht viel rüber, besonders wenig Tiefton.
Der Unterschied ESK und DSK:
Hertz Homepage
Im kurzen,
DSK einfache Ersatzlautsprecher für die Werks LS
ESK ist die Einstiegsklasse für HiFi
Also sind die dsk und die clarions nicht so der hammer?
Kannst du mir was gutes um die 150€ empfehlen?
David
Ist schwer eine Empfehlung abzugeben, aber für 150€ inkl. Eimer ist das das besste Angebot.
Schlecht sind die Clarion LS nicht.
Alternativ gibts noch die Alpine LS.
Oder die Hertz LS
Letztlich entscheidet sich die Sache wohl am Preis.
Eventuell gibts gebrauchte bei Ebay oder bei den Quoka Kleinanzeigen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 30.12.2013 um 18:59 Uhr ]
Gebrauchte eimer sind recht schnell für knapp 30-50 € gefunden.
Aber diese sind dann mit den Standard boxen und ungedämmt.
Ich finde die alpine von berlin tuning an sich nicht schlecht aber frage mich ob diese auch anständig gedämmt sind.
Auf eine email Anfrage bekam ich leider noch keine Antwort.
David
Moin
warum nach Berlin, wenn man im Rhein-Main-Gebiet auch vor Ort gute Adressen hat?
(Die Berliner "Eimer" sind zumindest nicht mit Bitumen gedämmt... )
Klick mich sanft
einmal SMART, immer SMART ;-)
und er braucht Spritmonitor.de
www.rhein-main-smarties.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 02.01.2014 um 09:24 Uhr ]
einmal SMART, immer SMART ;)
Ja, das wäre auch meine erste Wahl gewesen, sprengt nur leider mein Budget.
Desshalb suche ich jetzt nach guten alternativen.
Alternativ besorgst Du dir Eimer, und dämmst selbst mit ein paar Bitumen Matten und etwas Wolle.
dann kannst Du auch frei die Lautsprecher wählen. In meiner Kugel hatte ich damals Axton, die waren preis/leistung OK (bis Gut) und direkt im ACR shop (Darmstadt) geholtACR online
Ist das selber dämmen schwer?
ja, total... musst echt aufpassen mit der schere beim zuschneiden und dann vor allem, wenn du die Klebefolie abziehst und des zeugs draufklebst...
voll schwer.... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 02.01.2014 um 15:20 Uhr ]
Nö!
ein normaler Fön, eine Schere und etwas Zeit - vllt ein Pflaster ;-)
Ist eigentlich kein Ding :-D
Je nach Bautiefe der Lautsprecher solltest du noch einen Alu Ring bestellen, damit der Lautsprecher auch ins Gehäuse passt von der Tiefe her.
Viel Spaß
Martin
äh, Tuxi! ist nicht Dein ernst, oder??
Was soll der Arme jetzt davon halten?
keine Ahnung... aber wenn er das als schwer empfindet...
btw.. im Kindergarten kleben sie auch so Sachen auf alles mögliche... :-D
Gibt es da vlt irgendwo eine Anleitung? :)
Die Leute bon Berlin haben mir auch geantwortet , da sind sie nur von innen gedämmt
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
