Maybach
Klappergeräusch hinten LI 451 CDI Cabrio
Hallo Smartfreunde,
nach knapp 3 jährigen Smart-Abstinenz (2006-2010 hatte ich nen Smart forFOUR) habe ich jetzt nen neuen (EZ Nov. 2013) bzw. einen der letzten Smart 451 CDI als Cabrio.
Wenn ich schneller als 100 Km/h schnell fahre, habe ich ein "Klappern" hinten links, also hinter der Fahrerseite. Ich habe nichts im Kofferraum u. habe auch schon geprüft ob es vom CabrioVerdeck sein kann => Negativ
Was ich heute festgestellt habe ist, dass dieses "Lufteinlassgitter", welcher früher rund war u. fälschlicherweise mit dem Tankdeckel verwechselt wurde außen hinten links, etwas klapprig ist, bzw. spiel hat. Ist das normal, dass dieses Teil beweglich ist bzw. wie kann man diesen Einsatz am besten fixieren?
Vielen Dank u. viele Grüße
Smart ForFour 1,5 CDI
70kW
PASSION
Irgendwie war da auch was mit dem LLK.
Hab selber keinen aber ggf. meldet sich mal jemand mit dem typischen Problem.
eventuell kommt das Geräusch von den Gurtdurchführungen am Sitz; diese mal festhalten, wenn das Geräusch auftritt.
Eventuell kommts auch von der Seitenverkleidung im Kofferraum.
Die zwei Sachen kann man leichter ausschließen, bevor man sich auf die Suche nach der Ursache am LLK oder Einlassgitter macht.
C.D.L
Vielen Dank für die Antworten.
Werde beim nächsten Autobahnritt mal schauen ob es am Gurt ist bzw. vor dem losfahren mal nach der Seitenverkleidung im Kofferraum schauen.
LLK wäre bisschen doof, wobei habe erst 1.100 Km drauf geht alles auf Garantie :)
70kW
PASSION
Taste mich langsam aber sicher heran.
Habe bei paar Smarties geschaut, da hat dieses "Lüftungsgitter" auf der Fahrerseite hinten immer etwas Spiel. Habe keins gesehen welches fest sitzt.
Die Gurtaufhängung ist es ebenfalls nicht, habe da akriebisch gezerrt, gedrückt, geklopft etc.
Meine Vermutung ist die "Service-Klappe" => Seitenverkleidung im Kofferraum. Diese ist etwas klapprig, wenn man da etwas drauf klopft. Auf der Seite ist auch der Lufteinlass. Ich werde mal mit einer Art "Dichtungsband" (klebende Schaumstoff- oder Gummistreifen) das ganze mal ausbessern, dass es keine Reibungspunkte Kunstoff auf Kunstoff gibt u. dann mal schauen ob noch Geräusche kommen.
70kW
PASSION
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
