janh
Smart 451 mhd Startet nicht, obwohl der Starter dreht
hallo Leute.
Ich bin Jan aus Hamburg.
Bin neu hier und habe auch gleich ein Problem mit meinem Smart. :-D
Zum Modell:
Smart 451 Fortwo
1.0 mhd
Baujahr 2009
Heute nach einem kurzen Halt an der Tankstelle sprang er nicht mehr an.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, dreht der Starter den Motor für für ca 5 sek durch, der Motor macht aber keinen Muks.
Das Fehlerspeicher auslesen vom ADAC brachte den Fehler "Kurbelwellensensor defekt".
Seine Worte: Ich lösche den Fehlerspeicher, du baust nen neuen Sensor ein- Fertig.
Gesagt- Getan.
Beim Smarthändler habe ich mir nun einen neuen Kurbelwellensensor gekauft. EIn OBD2 Auslesegerät vom Kumpel ausgeliehen.
Nun zeigt mir das Auslesegerät (auch nach mehrmaligen Startversuchen) keinen Fehler an, der Motor springt leider dennoch immer noch nicht an.
Jemand ne Ahnung, was es sein könnte?
Danke und Gruss
Jan
Der Riemen überhaupt noch drauf??
Wie gesagt: Der Starter nudelt den Motor durch... Der Riemen ist dementsprechend noch drauf.
Ein mhd schon wieder, oh Schreck lass' nach, das große Sterben des 42 ist eingeläutet, der mhd wird's vollbringen.
Die günstigste Variante wäre fehlender Sprit.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Nockenwellensensor ?
Zur Überprüfung der Zündung und Einspritzung schlage ich folgendes vor:
Kerzen raus, nass oder trocken ?
Trocken =
Ansauggeräuschdämpfer ab ( 2 Schrauben und 2 Schellen )
Startpilot hinter die DK spritzen und Startversuch.
Wenn jetzt nix passiert = null Zündung, Sensor s.o..
Nass = das Gleiche.
Wenn er mit Startpilot für 2sec. läuft, wird kein Sprit eingespritzt. Sicherungen für Pumpe und Düsen prüfen.
Batterie immer reichlich nach laden, mit "Gurks-Gurks" springt keine Maschine an.
Ich sage das weil beim 2009er könnte die Batterie schon halb platt sein. Und es ist mehr als naiv zu denken eine Maschine springt an wenn man die Anlasserdrehzahl lässig live mit zählen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.12.2013 um 21:56 Uhr ]
Es kommt kein Benzin an der Fuelrail an...
Sicherungen sind alle In Takt. Ich würde dann jetzt mal auf die Pumpe tippen...
Aber was das ganze dann mit dem defekten OT-Geber im Fehlerspeicher zu tun hatte will mir nicht in die Birne...
Danke rms für deinen tollen und hilfreichen Beitrag.
Hier gabs schon mal ein Problem mit der Benzinpumpe.
Vielleicht hilft der Beitrag bei der Fehlersuche.
C.D.L
Am 01.01.2014 um 17:29 Uhr hat janh geschrieben:
Immer wieder gerne.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
war es hier wirlich die Benzinpumpe?
habe nämlich genau das gleiche Verhalten bei meinem Smart.
daniel
    • Hallo,   der böse TÜV-Mann stellte bei meinem Xclusive ein gebrochenes Federbein hinten fest. Ist natürlich alles original Brabus.    Jetzt habe ich das Dilemma, dass ich neue Federn brauche. Woher bekomme ich die, ohne neues Fahrwerk und allem SchnickSchnack? Gibt es überhaupt was.    Die H&R gibt es nur für den 98PS und die seien nicht für den 102PS.    Liebe Grüße  ronjaWa
