Smartklausel
451 cdi schaltet nicht mehr.
habe seit heute Morgen ein Problem mit meinem 451 CDI Bj 09.2011 gerade mal erst 17000 Km.Wollte ganz normal losfahren doch auf einmal lässt er sich nicht mehr schalten auch Automatic geht nicht .Bleibt immer auf N im Display und N fängt dann an zu blinken. Komme im Moment nicht mehr von der Stelle ,daß heißt schieben lässt er sich schon es geht halt kein Gang rein.Motor startet ganz normal und Schalthebel lässt sich auch ganz normal bewegen.
Wer hat einen Tipp was das sein könnte.
Gruß Smartklausel.
- Hebel auf N
- Zündung aus
- Zündung bei getretener Bremse an
Fäng es im Heck an zu rumoren? Falls ja, dann lernt er per Durchschalten, wo die Gänge liegen. Sobald der Spuk vorbei ist, könnte wieder alles ok sein, meiner hatte das auch mal.
Läßt sich der 1. Gang ohne Bremse einlegen? Motor an, Hebel nach links, dann hochschalten.
Danke oz42 hat tatsächlich geklappt .Zwar erst beim 2. Versuch (habe die Batterie vor dem 2.Versuch für 10 sec. abgeklemmt) aber jezt geht wieder alles.Mensch bin ich froh. Wünsche dir noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und nochmals danke.
Gruß Smartklausel.
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
