Morgaine
Cabrio und Fahrradhalterung
Hallo!
Ich beabsichtige, mir demnächst einen gebrauchten Smart zuzulegen. Eigentlich sind mir hierbei nur zwei Dinge wichtig:
Cabrio
Fahrradhalterung für ein etwas schwereres Ebike möglich
Es gibt ja Fahrradhalterungen speziell für Smart. Taugen die etwas? Lassen diese sich an jeden Smart anbringen oder nur an bestimmte Modelle? Was muss ich dabei beachten?
Was mir auch nicht ganz klar ist: Bin ich dabei auf Smartwerkstatten angewiesen (auch, was normale Reparaturen betrifft) oder kann ich jede Werkstatt (die sich bereit erklärt, den Smart zu reparieren) aufsuchen? Die Frage klingt blöd, hat aber m.E. Sinn wegen Belieferung von Ersatzteilen.
Hat außerdem jemand Erfahrung bezüglich der Laufleistung? Muss ich damit rechnen, dass ich einen Smart, der um die 100.000 km draufhat, demnächst für viel Geld reparieren lassen muss, auch wenn er ein Garagenfahrzeug ist und immer brav in Inspektionen war?
Alternativ zur Fahrradhalterung käme noch ein Anhänger in Betracht, auf dem sich das Fahrrad (und vielleicht auch mal ne Waschmaschine :) ) verstauen ließe. Ist das beim Smart machbar? (Fahrradhalterung wäre mir allerdings lieber)
Ich freue mich auf jede hilfsbereite Antwort!
Viele Grüße von
Morgaine
Welches Modell ? 450 oder 451 ?
Beim 450 ist der Grundträger unterschiedlich (Cabrio - Coupe).
Beim 451 ist der Grundträger gleich und muß bei beiden Modellen im SC montiert werden.
Der Fahrradträger beim 451 ist bombenstabil und die Räder stehen nicht mehr im Wind, wei beim 450er.
Der Fahrrad- und Grundträger inkl. Montage
und Leitungssatz kostet beim 451 so ca. € 800,--.
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Danke sehr! Das hat mit schon mal sehr geholfen. :)
Dann sollte ich wohl nach dem 451 Ausschau halten.
Gibt es neben den erwähnten Unterschieden noch weitere, z.B im Komfort? Verstauen des Fahrrades? Ab- Anbau des Trägers?
Ach, so, ich rede hier natürlich von einem Fahrradträger für die Rückseite, nicht für das Dach.
Der Fahrradträger lässt sich beim 451 sehr leicht an- und abbringen, dauert vielleicht 3-5 Minuten.
Meine MTB´s lassen sich auch viel besser und sicherer befestigen, als bei meinem alten 450.
Auch sind keine großen Unterschiede beim Verbrauch und Geschwindigkeit festzustellen.
Das war mit dem 450 und Fahrräder am Heck ganz anders, viel schlechter.
Insgesamt sehr empehlenswert der 451-Träger, auch wenn er schweineteuer ist.
Grüße von Sunray
Anhänger kein Problem. Anhängelast 350kg
Hier das Bild deiner Begierde :) :) :)
Fahr-trägert.jpg">
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
