Stefficris
Smart Heckschürze , Auspuff , Problem
Hallo Zusammen !!!
hab mir jetzt mal ne schürze gekauft nur es läuft nicht alles nach plan wie ich es mag :((
das Problem ist ich habe ein Sportauspuff von NAP jetzt hab ich die schürze gekauft und der aufpuff steht im weg.
Gibt es irgend wie ne möglichkeit den Auspuff 3 cm runter zubekommen ?? oder eher die schürze 3cm nach oben auf zuschneiden was dann auch scheisse aus sieht !!!
so wie es auf dem bild ist bekomme ich die Stoßstange nich ran !! siehe links und Rechts auf dem Foto !!
hy,
also gemäss dem bild-und dem was du wohl inzwischen selbst denken wirst-glaube ich dass da was gar nicht zusammenpasst.
keine ahnung was das da für eine schürze sein soll, aber ehrlich gesagt sieht diese nicht so ganz smartmässig aus bzw scheint es so ein exportdingsda zu sein. der nappex-auspuff scheint so wie die meisten eher für die b-ware/nachbauten gemacht zu sein. die schürze-unbewusst woher usw- eher nach bastelarbeit auszusehen. da müsstest du sicher hemmungslos irgendwas verbiegen und umschweissen..
ich würde eher nach einer passenden bzw originalen für den 450er sehen. denke sooo bis das halbwegs passt bist du entweder nervlich strapaziert oder um xxxx euro ärmer und das ergebnis würde dennoch dürftig.
viel erfolg dennoch!
fg-T
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Der Puff ist von der Höhe her fest mit dem Motor fixiert. Da kannst nix "tiefer" hängen.
Die Schürze passt schlichtweg nicht. Murks, Müll oder für einen ganz anderen Pott gebaut.
M.W. ist das eine Schürze von Shiva. Da gab es auch passende Pötte für, wo die Rohre tiefer lagen. Denn dann passt es Optisch wieder.
Klemens
Kolossos
glaube das die von shiva ist !!!
Am 04.01.2014 um 17:51 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Klemens
.....wenn schon frickeln, dann halt die Endrohre tiefer setzen. Den ganzen Pott am Stück bekommste nicht runter!!!!!!
Aber was spricht dagegen die Schürze passend auszuschneiden??
Kann man doch dann wieder mit GFK o.ä. hübsch machen und insgesamt wird die doch eh lackiert ( hoffe ich)
Hey Lurch so hab ich es mir auch überlegt
Die Schürze 3 - 4 nach oben auf zu schneiden
Also das Loch zu vergrößern lackiert wird sie auch noch
Am 05.01.2014 um 00:32 Uhr hat Lurch geschrieben:
Am 05.01.2014 um 01:32 Uhr hat Stefficris geschrieben:
Dann würde ich aber das Material, was Du oben wegnimmst unten wieder ansetzen.
Damit das Verhältnis vom Ausschnitt zu den beiden Rohren harmonisch bleibt.
Ansonsten könnte es ausschauen, als ob 2 Kanülen aus einem Ofenrohr rausschauen.
Guckst Du hier.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=127064&forum=21
Klemens
Kolossos
Hey da hast du recht aber unten ansetzten
Ist schwer weil unten ist eine Kante nach
Innen die müsste erst mal weg !!
Dazu kommt noch , nach unten muss Platz
Sein weil beim Gas geben geht der Auspuff
Ja runter was ich mir überlegt hatte größer ausschneiden und ein Gitter rein machen
Mit so kanten schutz um die rohre
Am 05.01.2014 um 10:10 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Guckst Du hier.
Klemens
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
