Smartielove
Endrohr vom Auspuff abgebrochen
Hallo zusammen war am Donnerstag beim Tüv und der hat festgestellt das das Endrohr vom Kat abgebrochen ist.Bin aber trotzdem durchgekommen da sich am Geräuschpegel nichts geändert hat.Nach aussage des Prüfers hat das fehlen des Endrohres keine Auswirkung auf die Leistung des Autos.Hat das von euch schon mal einer gehabt bzw, kann ich das Endrohr kaufen und anschweißen lassen? :-?
Danke hat mir sehr geholfen kannst du mir den Durchmesser des Auspuff Endrohres vom Benziner nennen?
LG Smartielove
Es sind 38 mm Außendurchmesser.
ich bin der Typ von dem Beitrag der verlinikt ist!
Kauf dir genau das hier:
Ebay Klick mich
Ich hab mir das bestellt und anschweißen lassen! Klaptt perfekt!
LG
Gregor
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
